Hej mit oliefyr larmer af h. til, der er masser af luft i rørerne, tror jeg. Jeg har luftet alle radiatorerne, men ved ikke rigtigt, hvordan jeg gør det i fyrrummet. Skal jeg fylde mere vand på fyret, samtidig med at jeg åbner for en af ventilerne på en radiator? På mit gamle stoker var der nemlig en ventil bagpå, som skulle åbnes, når jeg fyldte vand på, men det er der ikke på oliefyret. Håber nogen kan hjælpe. Og nu kommer mit nye pillefyr snart, det bliver forhåbentligt godt, selvom jeg ikke savner rengøringen og svineriet sønderligt meget.
Hilsen Janni
oliefyr gurgler
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Senest aktiv: 20 nov 2021 19:13
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Geografisk sted: Bjerringbro
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: oliefyr gurgler
For det første skal pumpen være slukket når du lufter ud. Sæt tryk på til 1.5 bar, det sker der intet ved. Når pumpen har været slukket et pat minutter lufter du alle radiatorer ud, derefter tænder du pumpen og lader den køre et stykke tid. Så gentager du hele processen igen, og bliver ved med det indtil al luft er trykket ud af systemet. Det kan godt tage lang tid og måsk gentages efter et par dage, hvis der er nogle steder luften kan stå og gemme sig.
