Åben ekspansion
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Åben ekspansion
Indlæg af jesperrl »
Kan man nøjes med en 75 liter ekspansion når man har en 1200 liter akku tank?
Hvor mange procent er det nu vand udvider sig?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Åben ekspansion
Indlæg af Ernst Drastrup »
Vand udvider sig med 4 % målt fra 4 plusgrader til 99 plusgrader.
Overløbsrør skal føres til synligt gulvafløb, står der i bekendtgørelser over varmeanlæg.
Hvis du vælger at tilkoble ekspansionsbeholderen med varmelås og iltspærrer, som jeg har vist på alle diagrammerne, så skal du bare isolere "stigerøret" sammen med beholderen.
Stigerøret bliver altid lige så varm som kedlen, og det er nok til at holde beholderen frostfri, når de bliver pakket godt ind sammen.
Muele kendt fra Stoker Forum. 23. Juli 09.doc
Monter altid pumpen på fremløbet til radiatorene, som vist på vedhæftede diagram.
Det skal altid være sådan, at pumpen har det hvilende vandtryk på sin sugeside, så undgår du altid luft i anlægget.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
jesperrl
Re: Åben ekspansion
nå men det bør vel gå med en 75 liter ekspansion så.
ved 4% svarer 75 liter til en samlet vandmængde på 1850 liter
med 1200 liter akku er der 650 liter tilbage til resten af anlæget.
Muele
16
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Re: Åben ekspansion
Indlæg af Muele »
Vær opmærksom på hvor overløbet på ekspansionsbeholderen sidder. Ofte sidder det lidt nede på siden, således at din 75 liters tank måske reelt kun kan indeholde 60 liter inden det løber over.
jesperrl
Re: Åben ekspansion
den sidder vel ca. 5-7 cm nede.
Normalt vil alle 1200 liter jo heller ikke udvide sig de 4%. Bund temp i tank kommer sjældent under 20 grader og sikkert ikke meget over 60 og top nok aldrig over 80 grader da det kun er solvarmen der hæver den fra 60 og op.
Hvor stor ekspansion har du?
Vedhæftet er hvordan jeg har tænkt mig at lave det
Muele
16
Årligt forbrug: 5-6
Re: Åben ekspansion
Indlæg af Muele »
Tjae i udgangspunktet ligner vores anlæg jo hinanden meget. Opop kedel, solvarme og 1200 liters ombygget oliestank. Jeg har dog valgt at lave tilslutningen af olietanken noget simplere. Det må vise sig om det giver bagslag i form af manglende lagdeling. Ind til videre er kun solvarmen startet op, og der er jeg ikke imponeret over lagdelingen.
Jeg købte en 100 liters ekspansionsbeholder. Der var ikke så stor prisforskel. Overløbet sad iøvrigt mindst 15 cm nede. Så jeg var glad for at jeg havde købt den så stor. Den 75 liters du beskriver må være stor nok.
Mvh Mogens
jesperrl
Re: Åben ekspansion
Hvor varmt kan du få tanken med dine 90 rør?
Hvad fik dig til at vælge rør frem for plane solfangere?
Mit anlæg er indtil videre kun på papir men regner med at få lavet tanken og begynde med installationen i løbet af vinteren og så få fangere op næste sommer. Jeg har fundet de fleste af delene brugt og regner kun med at skulle købe fangere til nypris.
Muele
16
Årligt forbrug: 5-6
Re: Åben ekspansion
Indlæg af Muele »
Jeg har haft fra 54-65 grader i toppen af tanken i de par uger jeg har haft det kørende, afhængigt af forbrug og vejr. VVb står på ca 50 grader, så det er rigeligt. VVB får så et skud på 65 grader med el-patronen en gang imellem for at holde legionella væk.
Valget faldt på vacuumrør af to årsager.
1. Jeg har ikke nogen sydvendt tagflade. Rørene har en vis tolerance for skråt indfald (22 grader tror jeg) før end de begynder at skygge for hinanden, hvorimod plade-fangere får "mindre areal" med det samme solen ikke står ret på.
2. Da de er bedre isoleret, skulle ydelsen i de kolde årstider være markant bedre end pladefangere. Og det er jo dér varmebehovet er størst.
Men målt på max-ydelsen en god sommerdag, så koster de noget mere end pladefangere, så jeg synes ikke det er noget oplagt valg.
Igår, på cyklen på vej hjem, tænkte jeg at hvis jeg skal lave et solvarmeanlæg en anden gang, så vil jeg nok lave solfangerne selv. og forsøge at lave et anlæg der kan selvcirkulere. Ernst m.fl. har linket til "opskriften" på øldåsefangere masser af gange her på forum. For 10.000 kr tror jeg uden problemer at man kan lave 15 m2 fangere. Jeg har brugt ca 23.000 på mine 90 rør, som *måske* svarer til 12 m2 dåsefangere.
Ernst Drastrup
Re: Åben ekspansion
Jeg har kun hørt gode ting om firmaet der sælger Q-PRO vacumrør.
Jeg tjener ikke noget ved at anbefale disse rør, men efterhånden er der mange, der har sagt, at både sælgerne og vacumrørene fra Q-PRO er særdeles effektive.
Jeg kender flere der har valgt disse rør, og de steder jeg har kendskab til, kører de helt fantastisk.
Skulle jeg have solvarme, (jeg har ret dyrt fjernvarme), så er jeg ikke i tvivl om, hvilke rør jeg vil købe.
Hvis fremløb og retur føres frem inde under taget og kun stikker ud til den godt isolerede kasse, hvor rørene sidder i, kan det godt køre uden frostvæske.
Her sparer man så både veksler og frostvæske.
Selvfølgelig skal rørene isoleres godt oppe under taget, og måske have en svag cirkulation, hvis der bliver rigtig hård frost.
Det vil ikke koste ret mange kilokalorier i forhold til alt det varme rørene hiver hjem.
M.v.h.
Ernst
