Skal til at samle mit anlæg og iden forbindelse melder der sig et ?
Hvor skal jeg placere cirk. pumpen (Grundfos alpha2)?
som placering 1 på vedhæftede tegning ved toppen af tanken ca 3m over gulvet og ganske utilgængeligt
eller som placering 2 ca 7m fra tanken med et 1" rør jævnt faldende ca 2 i forhold til toppen af tanken og meget mere tilgængeligt + at jeg ikke skal have elektrikkeren på besøg for at trække strøm ud til tanken!
Placering af cirkulationspumpe, hvor
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Placering af cirkulationspumpe, hvor
det har vist ikke den store betydning! sæt den da bare hvor det er lettest!
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej mejeristen.
Rent pumpemæssigt er det lige meget, hvor af de to punkter du nævner du monterer pumpen.
Hovedsagen er. At en pumpe altid skal have den hvilende vandsøjle på sin sugeside, så har du aldrig problemer med luft i anlægget.
Så monter du bare pumpen hvor det er lettest.
Det er klogt at montere en pumpeballofix-union på hver side af pumpen, så kan du skifte pumpe med vandet blivende på ablægget.
- Areal: 196+25
Ernst Drastrup skrev:Hej mejeristen.
Tak Tak
Havde egentligt på fornemmelsen at det forholdt sig som du skriver. Har bare talt med en vvs'er som holder på at den skal placeres ved tanken.
- Areal: 196+25
nu jeg er i spørgehjørnet:
Hvor langt skal der være mellem rørbæringer på 1" og 1 1/4" rør sådan cirka +- osv som tommelfingerregel??
Efter behag og ca. omkring et par meter, dog således, at der ikke forekommer nogen nedbøjninger.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Ja, da der vel ikke er et trykfald vandret, så der kun den 1 meters højdeforskel mellem de to placeringer.
Hvis 10 meter vandsøjle svarer til 1 atmosfæres tryk, så må 1 meter svarer til 0,1 atm., og det er jo ikke ret meget.
- Areal: 196+25
Øhh FISK hvad mener duFrank_Rasmussen skrev:Ja, da der vel ikke er et trykfald vandret, så der kun den 1 meters højdeforskel mellem de to placeringer.
- Stoker XV
- Areal: 140
At højdeforskellen mellem de to placeringer, da ikke kan betyde noget.
Ja, - jeg fatter heller ikke den sidste forklaring.
Hvad mon der menes med dette.??????????????????
