Manglende tryk på det varmevand
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Jeg mangler trykket på den varme hane i mit køkken, der er fint tryk på den kolde og der er heller ikke problemer i resten af huset hverken på den kolde eller varme side, det eneste der sidder mellem vvb, og vandhanen er en balofixhane, der er blevet drejet nogle gange, men det løste ikke problemet.
Min vandhane er en hansgrohe talis s sider der nogle riste i den ud over den hvor vandet kommer ud af?
Hvad kan der ellers være galt siden der ikke er tryk?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Manglende tryk på det varmevand
Indlæg af jesperrl »
Har været udsat for at der havde sat sig noget skidt i en bruse termostat så der ikke kom ret meget varmt vand ud af den. Den måtte afmonteres og renses
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Har du læst denne.
viewtopic.php?f=17&t=5604
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
danni-nielsen
Areal: 350
ok så må jeg igang med og skrue i morgenog se om der sidder noget i den et sted
jo har været ved og læse lidt i den, men både mit badværelse og køkken sidder på samme streng og der er ikke nogen problemer i badværelset.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
prøv at afmontere den varme slange/rør nede ved balofixen og tænd for både det kolde og det varme vand i hanen. Så vil det kolde vand trykke sig baglæns ud gennem røret til det varme vand og så er det bare at holde en spand under og skylle det godt igennem. Virker hvis der er kommet skidt i selve armaturet.
