Plasma TV, men hvilket?
Ordet er frit
Senest aktiv: i går 18:46
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hejsa,
Vi overvejer at anskaffe en fladskærmsTV, de er efterhånden så billige at andet ikke kan betale sig.
Det skal bruges som almindeligt fjernsyn, så mon ikke plasma er det bedste?
Det er et temmligt stort marked med mange modeller.
Jeg har fundet 2 panasonic plasma i 42 tommer hvor pris og specifikationer ser fine ud.
HD ready: http://www.elgiganten.dk/product/radio- ... -plasma-tv
Full HD: http://www.elgiganten.dk/product/radio- ... -plasma-tv
Er der andre bud på noget i samme prisklasse?
Det gør ikke noget det "kun" er 40 tommer.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Plasma TV, men hvilket?
Indlæg af Julehund »
prøv at se her basse!! http://www.fona.dk/default.aspx?m=2&i=8 ... 0600122040 pisse dyr.. men det er en rigtig fladskærm!! icon_cheesygrin.gif
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Hvilken tv signal har du?
mvh
mvh
svsommer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Ikke fordi jeg har særlig forstand på det, vi har endnu ingen fladskærm i stuen. Men Ulrik, hvorfor vælge plasma og ikke lcd. Synes det hedder sig at plasma bruger alt for meget strøm i forhold til lcd. Mon ikke lcd er oppe på samme kvalitet som plasma?
Når vi engang skal skifte, tror jeg det blir lcd 100hz full hd.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Plasma har et bedre billede i forhold til lcd efter min mening men kør ud og se hvordan det ser ud.
Det bedste billede og mindst strøm forbrug for du med et LED tv hvis du har det rette tv signal.
Hvad er dit modtager forhold?
mvh
mvh
svsommer
Indlæg af Ulrik »
Julehund skrev:prøv at se her basse!! http://www.fona.dk/default.aspx?m=2&i=8 ... 0600122040 pisse dyr.. men det er en rigtig fladskærm!! icon_cheesygrin.gif
Ole S. -> Strømforbruget er et par hundrede dyrere om året, men standby ligger på 0,3 W på begge tv så det er ikke helt slemt.
Billede og betragtningsvinkel er som tommerfingerregel også bedre på et plasma.
svsommer -> Vi tager kanalerne over parabolen, men de HD signaler de sender er alligevel ikke Full HD
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Nej de er ikke fuld hd
Men jeg ville nok vælge den dyre pana du har set da den har mpeg 4 tune
Jeg har et pana der er ca 2,5 gammelt og billede er rigtigt godt ved parabol især ved canaldigital hd kanaler
mvh
mvh
svsommer
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
LCD fladskærme har et konstant strømforbrug, hvorimod at effekten svinger meget på et plasmatv. For ca. 2 år siden købte vi et 50" Panasonic plasma og det var fra fabrikkens side opgivet til omkring 500W, men en kontrolmåling over en 5 timers periode gav en gennemsnitseffekt på 330W, hvilket var cirka det samme som en LCD skærm på samme størrelse. Min anbefaling er en Panasonic plasma skærm :great:
MvH
Jan
Ole S.
Senest aktiv: -
Indlæg af Ole S. »
Lidt læsestof.
http://www.flatpanels.dk/
Indlæg af Ulrik »
Jeg tror nu også det ender med en panasonic x10
