Min overkogningstermostat sidder i højre side i sit eget dykrør det er ikke så langt 5 cm ca, og der kan jeg på ingen måde mase temperatur føleren ind i. Men så fandt jeg det andet dykrør som følger med ca 15cm langt og tænkte hvis nu jeg tager det korte dykrør ud hvor overkogningen sidder i og sætter det andet i så kan jeg have plads til både temperaturføler og overkogningstermostat.
Her kommer spørgsmålet så. Betyder det noget at selve føleren på overkogningstermostaten som jo kun er ca 5 cm sidder i et dykrør på ca 15 cm.??
Overkogningstermostat + Temperaturføler i samme dykrør?
- Stoker II
- Tilmeldt: 21 jul 2009 08:48
- Mit fyr: Woody med OpOp Kedel
- Areal: 240
- Dagligt forbrug: 30kg
- Årligt forbrug: ved det ikke endnu
- Geografisk sted: Hørsholm
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Overkogningstermostat + Temperaturføler i samme dykrør?
Hvis du fylder dykrøret med varmeledende pasta beregnet til nettop at sikre kontakt mellem følere og dykrør, er der ikke noget problem i det.
- Stoker II
- Areal: 240
ok super det vil jeg gøre så, for det vil gøre det hele lidt nemmere med ledningerne.
Riccoz
Riccoz
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Er det noget man SKAL gøre for at overkogssikringen virker, eller er det mere "nice to"?Flunk skrev:Hvis du fylder dykrøret med varmeledende pasta beregnet til nettop at sikre kontakt mellem følere og dykrør, er der ikke noget problem i det.
Og til riccoz:
Er det din temp føler fra styringen du vil have i en dyklomme?
Jeg har sat min fast med ståltråd og varmeledende pasta, oven på selve fremløbsafgangsrøret fra kedel, så tæt på kedel, som muligt (og her efter issoleret). Det skulle "efter sigende" være lige så godt som i en dyklomme. Ingen af metoderne giver nemlig føleren direkte kontakt til vandet og derfor vil temperaturen altid vise nogle grader lavere end vandet reelt er.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Stoker Pro Engel
- 18
Det skal nok virke uden varmepasta, det tager bare længere tid inden din føler registrerer en ændring.
Jeg bruger altid varmepasta, bare for at være sikker på at det er lavet optimalt.
