ctc ecoflex
sula
Tilmeldt: 18 aug 2009 07:32
ctc ecoflex
Indlæg af sula »
Er der nogen der har erfaringer med dette anlæg.
Påtænker at købe et sådant, da det tiltaler mig.
Er der bedre alternativer.
Skal man kombinere det med solvarme også, eller vil det være spild af penge.
Bruger pt.ca.3000 l.olie, elvarmer om sommeren og lidt brændeovn.
Vores hus er 270 kvm.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: ctc ecoflex
Indlæg af Ole S. »
Gerne et link tak:-))
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
sula
Re: ctc ecoflex
Indlæg af sula »
Hej Ole,
Link til eb-kedler
http://www.eb-kedler.dk/data/images/eb-ecoflexdk-w.pdf
Det er en svensk fætter, med alt indbygget pånær pillemagasin.
Der er selvantænder, gennemløbsvarmvands.... , regulator osv.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: ctc ecoflex
Indlæg af Ulrik »
Jeg kan ikke se at der er nævnt nogen virkningsgrad for anlægget?
Ved du om den er godkendt efter gældende lovgivning?
Ole S.
Re: ctc ecoflex
Indlæg af Ole S. »
sula skrev:Hej Ole,
Link til eb-kedler
Kender den slet ikke, hvad koster sådan en fætter?
Man må jo gå ud fra at den er godkendt efter de nye regler, ellers må den ikke sælges i DK. Ved ikke hvordan det forholder sig hinsidan.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: ctc ecoflex
Indlæg af thoken »
Hej!
Kan se den har et 9kw elvarmelegeme til sommerdrift :shock:
Det skal man nok lige passe lidt på med at bruge, det kan hurtigt blive en halvdyr fornøjelse på elregningen!
mvh thoken
Ole S.
Re: ctc ecoflex
Indlæg af Ole S. »
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Ja uha, det var da ikke at spøge med $$$$$$$$$
