Hej jeg har et lille problem med ventilen som sidder over min varmtvandbeholder den drypper rimeligt meget, jeg har lige skiftet den, da den gamle også var begyndt at dryppe. Drypperiet er begyndt her i sommeren.
Er det nogen som har ideer til hvad der kan være galt?
mit system er 300 ltr VVB med solfangere og Bosch gasfyr til at supplere med ( ). Solanlægget er taget i brug i Januar. Der er cirkulation på det varme vand med timer
pendler skrev:Hej jeg har et lille problem med ventilen som sidder over min varmtvandbeholder den drypper rimeligt meget, jeg har lige skiftet den, da den gamle også var begyndt at dryppe. Drypperiet er begyndt her i sommeren.
på forhånd mange tak
Jesper
Nu er du vel sikker på at det er sikkerhedsventilen?
En sådan skal jo dryppe for når vandet varmes op i vvb så udvider det sig.
Hvor stort er ventilens åbnetryk?(typisk 6 eller 10 bar)
Hvis beholderen kan klare det kan du ofte sætte en 10 bar sikkerhedsventil på så drypper den ikke ret meget!
Jeg har selv en 10 bar og det er ikke mange dryp der kommer fra den!
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
det er en 10 bar og den drypper nok et par liter om dagen mindst. jeg har en skål stående under den men den bliver fyldt på en dag. Der kommer et dryp ca hvert andet sekund
pendler skrev:det er en 10 bar og den drypper nok et par liter om dagen mindst. jeg har en skål stående under den men den bliver fyldt på en dag. Der kommer et dryp ca hvert andet sekund
Det lyder umiddelbart af meget,synes jeg! Det kommer max 1 dryp i timen fra min.
Der sidder ikke noget snavs i sædet på ventilen? Prøv evt. at åbne den(drej håndtaget) og se om du kan skylle sædet i vetilen rent! Ellers ville jeg udskifte den!
mvh thoken
Ventilen er lige skiftet for en uge siden og den nye drypper også.
Jeg kunne godt hælde lidt til at det har noget med vandets udvidelse at gøre - da det er en solvarmebeholder - men problemet burde vel så optræde hos andre med solvarme også??
Temperaturen i bunden af beholderen svinger ganske meget da det kolde vand er ca 8 gr. når det kommer ind og bliver varmet op til 40-50 gr når solen skinner. Solfangerne bliver aktiveret af temperaturen i bunden af beholderen
Jeg tror dit anlæg virker lige som det skal.
Vent til en dag hvor det er overskyet hele dagen, og du ikke har noget forbrug, og se om så ikke det holder tæt.
300 l vand der udvider sig 4 % giver sådan ca en spand vand fra sig.
Tror det virker
der er jo også den mulighed og bore et lille 2mm hul i kontraventilen (må man vist ikke) så kan den sende det overtryk der er i beholderen tilbage mod vandværket og du slipper for drypperiet.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
danni-nielsen skrev:der er jo også den mulighed og bore et lille 2mm hul i kontraventilen (må man vist ikke) så kan den sende det overtryk der er i beholderen tilbage mod vandværket og du slipper for drypperiet.
hmm danni ikke den bedste løsning
hvis der går hul til hans solvarme i en spiral
så sender du solvarme væske tilbage til vandværket
tro mig det kan gå rigtig galt. Da jeg var ved Energi Randers var der nogle landmænd der ikke ville betale for vand til vask af gyldebeholderen til traktoren. De fik så den geniale ide at bruge vand fra brandhanerne. Eneste de glemte var at der sidder en membran i en gyldebeholder der laver tryk til systemet. Så de sendte vand ind i beholderen og ud i vandværksvandet kom der gylde
Tro mig der er meget vand i Randers by der skal tappes ud for at være sikker på der ikke er mere tilbage der er forurenet
(skal vi ikke holde disse uautoriseret løsninger i privat beskeder) ville jo være lidt surt at folk der ikke ved hvad de gør begynder at bore huller her og der
