Trykekspansion på VVB kan man det??
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg har en 110l metro, opvarmet med en ny indkøbt Orlan 25Kw. Mit problem er det evindelige sprøjten fra overtryksventilen på vvben, når vandet varmes op. Systemet fejler mig bekendt ikke noget, men vi kan godt li at gå i lange bade, og så vil der jo opstå en vis trykforskel... icon_cheesygrin.gif
Ligeledes er jeg træt at at den varme hane nærmest letter fra bordet når den åbnes "første gang". Jeg har skiftet min ventil fra en 10bars til en 6bars jeg havde liggende. Det må hjælpe lidt på det sidste problem, men ikke på det første...
Så kom jeg til at tænke på om man ikke kan smide en 12l trykekspansionsbeholder på den varm side af vvb?
Skulle der være noget i vejen for det, den burte vel løse problemet, og også sænke trykket på rørene lidt, vil gavn for vandhanerne, eller?
Jeg kan ikke rigtig finde det omtalt nogen steder, men syntes umiddelbart det virker som en logisk løsning...
Eller hvad mener eksperterne??
På forhånd tak Tonni Madsen
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Trykekspansion på VVB kan man det??
Indlæg af MichaelK »
Uden at vide det præcist, så ser jeg 2 problemstillinger i dit forslag.
1:
Trykket i VVB svare vel til vandværkstrykket. Dernæst varmes vandet jo
op til den rette temperatur (det udvider sig og trykket stiger). Overtryksventilen
på VVB er vel på 10 bar.
Du skal altså have en ekspansionsbeholder, der kan arbejde med så højt tryk!
Dem jeg har set opererer med max. 10 bar.
2:
Med mindre ekspandsionsbeholderen isoleres ret godt, vil den vel kunne danne
grundlag for bakterievækst i form af legionella-bakterier, eller?
mvh.
Citat: Mark Twain
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Skal du prøve med sådan en beholder skal den på den kolde side af vvbeh.
Jeg har overhovedet ingen sikkerhedsventil på mit vand. Har egen boring. Så vandet presses bagud til hydrofor og ned i boring.
mvh
Pelle
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ja, var ikke lige klar over at max tryk på sådan en fætter kun er ca 5bar... :-( det ødeligger jo planen lidt...
Hvad placering angår, så må den varme side vel være bedst, der er jo lidt udskiftming i vandet (vvb følger fyret, så vandet bliver rigeligt varmt til at kvæle bakterierne) men hvis den er på den kolde, kan det så ikke give bakterie problemer hvis vandet bliver presset fra vvb og tilbage i ekspensionen, så trækker der vel lidt varme baglæns, er det ikke derfor der er en kontraventil i?
Mvh Tonni Madsen
andersen2009
16
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
Jeg har samme problem, dog at mine vandhaner drypper når solen skinner på solfangerene.... så jeg er lige med på en "lytter" her :-)
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej.
Er næsten fuldstændig sikker på, at en expangtionsbeholder ikke er godkendt til drikkevand. Altså må en sådanne ej monteres.
Du må have et enormt vandtryk hvor du bor. Har en 10 bars ventil på mit anlæg og den giver højst et par små dryp i ny og næ.
Undskyld, sad og funderede lidt over min kompressor, hvorpå der sidder en ventil til at reducere afgangstrykket. Ved ikke om der findes en tilsvarende godkendt til vand. Men hvis, kunne du indsætte en tilsvarende på indgangen (før spærreventilen) til din vvb og sætte trykket så lavt at sprøjteriet ophøre. Var det monstro en løsning ??
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
andersen2009
16
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
http://vvs-eksperten.dk/index/solfanger ... -vvb-p5497
Ligner det ikke en trykekspantion, der er på den beholder på billedet.... billedet er desværre ikke så stort, men giver da en lille idé.!
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Jo det er det rigtig nok. men mon ikke den sidder på solvarmen? Og ikke brugsvand?
M.v.h. Olli.
andersen2009
16
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
arh.... Pumpen er monteret på VVB.... kunne jeg forestille mig, der var jeg LIIIGE hurtig nok :-(
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Landbo skrev:Hej.
Mvh. Leif.
Det har vel ikke noget med vandværks trykket at gøre. Det er jo de 4% vandet udvider sig fra 5-100 grader der gør at ventilen drypper.
