problemer med min cirkulation
moni
Tilmeldt: 01 sep 2009 07:22
Indlæg af moni »
Nogen der kan hjælpe en stakkels amatør ;-)
Jeg har et solfangeranlæg som kører super fint, på dette har jeg en varmeveksler som træder ind når mit vand i varmtvandsbeholderen er varm nok herfra har jeg så cirkulation til centralvarmen i huset.
men men jeg kan ikke få cirkulationen til at køre som om den er stoppet men det kan bare ikke være rigtigt ... jeg har en grundfos alpha pumpe til at side på fremløb men det virker som om den ikke kan presse vandet frem til gulvvarme shonten som iøvrigt har sin egen pumpe måske behøver jeg egentligt slet ikke pumpen fordi der sider en på gulvvarmen ??
er der nogen der kan hjælpe ??
moni/ anton
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: problemer med min cirkulation
Indlæg af Ole S. »
Er det et pludseligt opstået problem, har det virket tidligere, er det en ny installation, kører pumpen på konstant tryk niveau 3???
Et typisk problem er luft i systemet, har du udluftet efter alle kunstens regler.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
moni
Indlæg af moni »
jeg har ændret rørføringen her over sommeren for at kunne køre helt udenom min scotte skokker her i sommerhalvåret og herefter kan jeg ikke få det til at virke ordentligt !
og jo jeg har monteret autoudluftere 2 steder for at sikre mig mod luft .... og de virker fint
jeg har åben expansion måske er det den der giver problemer ?
konstruktionene er således :
retur fra huset løber igennem varmeveksler, og videre til pumpen der skal drive vandet ind i huset igen . inde i huset er der en fordeler som sender varmen ud i 3 strenge en til nogle radiatorer, 1 til en gulvvarme i kælderen og 1 til noget gulvvarme i sturplan
gulvarme enhederne har egne pumper og det er kun gulvarmen i kælderen der er tilkoplet om sommeren .
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
jamen en alpha virker vel på den måde når den møder modstand så tror den radiator ventilerne er lukket og så drosler den pumpen ned
det er ikke det der sker for
har du en rense ventil i systemet har du set om den er beskidt
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Nu fremgår det ikke helt klart, hvilken type pumpe det er, men på min alpha + kan den indstilles til konstant tryk, og bruger man denne funktion SKAL den nok trykke vandet frem, forudsat at der selvfølgelig ikke er luft, og anlæget er strikket rigtigt sammen.
