Effekt hjælp
- Tilmeldt: 11 feb 2009 17:33
- Mit fyr: wood/opop v.6.03 årg 2009
- Areal: 96m2/163m2
- Brændsel: Træ Piller
- Årligt forbrug: ? ved det ikke endnu
- Geografisk sted: Bjerringbro
Effekt hjælp
Hej alle sammen er blevet ny woody bruger her for en månede siden. Jeg har lige fået opdateret min styring til 6.03 fra 5.05, men syntes ikke jeg kan få den til af køre helt ned i effekt som kunne før. Før stod den tit og kørte 1.6 kw og nu kan jeg ikke få den til at gå længere ned end 4.1kw. Håber der er nogen der kan hjælpe
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Effekt hjælp
Under "driftseffekt" i menuen er der justeriner for min og max effekt, er de stillet korrekt ?
mvh Jesper
mvh Jesper
- Areal: 96m2/163m2
- Stoker XI
- Areal: 135+70
- Areal: 96m2/163m2
Re: Effekt hjælp
Køre godt nok ikke på autoberegning, der stod min effekt nemlig på 50%.Men afvejning var 1220....
Kan der være noget "forkert" ændret i styringen så den ikke kan køre ligeså langt ned? Så vidt jeg har forstået er min effekt % af brænder effekt dvs ved 10% vel 1.6kw? :-)
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Re: Effekt hjælp
Ja, sådan var det i hvertfald i den gamle chip.
Er flamme lige så lille som før, når der blev kørt 10%, og hvad står lav mætning til ?
- Areal: 96m2/163m2
Re: Effekt hjælp
Ja det syntes jeg faktisk den er ved 10%, lav mætning står til 7.20%. Har oprettet et indlæg mere her inde med hjælp til mine indstillinger :-)
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Re: Effekt hjælp
7,2 lyder højt, jeg tror ikke jeg kører med mere end 4,2. Jeg ved dog ikke om det har noget at sige
- Areal: 96m2/163m2
- Areal: 96m2/163m2
Re: Effekt hjælp
Har snakket med Nordjysk elektronik i dag :-)
Den kører i praksis med samme effekt som den gamle, men den viste effekt beregnes anderledes.
I den gamle programversion vises 10% drift (minimum) som 10% af den maksimale effekt, dvs. 1,6kW for et 16kW anlæg.
I det nye program beregnes effekten ud fra den doserede mængde træpiller. Derfor kan effekten ved 10% drift godt være 4,2 kW, hvis den beregnede pillemængde i minimum (mætning lav) er 30% af den beregnede pillemængde i maksimum (mætning høj).
Ellers tak for hjælpen!
