selector
Indlæg: 7 Tilmeldt: 10 feb 2009 19:02
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 281 m2
Dagligt forbrug: 30 kg i oktober
Årligt forbrug: Finder vi ud af..
Indlæg
af selector » 05 sep 2009 02:01
Hej og tak for et godt forum!
Jeg har bestemt mig til en scotte/woody pillebrænder.
Spørgsmålet er så hvor stor den skal være.
Huset er fra '73 i gasbeton, med hulmur med isolering.
Taget har vel 100mm isolering.
Det er i 2 etager og på totalt 280 m3.
Jeg ser frem til jeres hjælp, så jeg kan komme videre med købet!
MVH Brian
MichaelK
Indlæg: 4.682 Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg
af MichaelK » 05 sep 2009 08:36
Jeg vil anbefale en 16 KW model. Jeg bruger en 10 KW Biowin til 180 m3.
Og dit hus lader i øvrigt til at være bedre isoleret end mit.
Citat: Mark Twain
Flunk
Indlæg: 5.377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Flunk » 05 sep 2009 09:35
Jeg tror også 16 kW er rigeligt.
Man får den bedste driftform hvis pillefyret ikke er for stort.
Så hellere fyre i brændeovnen de to dage om året hvor det er -20 grader og det blæser en halv pelikan.
jni
Indlæg: 550 Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg
af jni » 05 sep 2009 09:39
Mig bekendt er forskellen udelukkende chippen (koster 150)
Man kan iøvrit sagtens "tune" en 16 kw til at yde 24 kw ved at ændre på mætninger og blæser korrektioner (dog kun på woody, scotte kan kun ændres ved at bruge stoker kontrol)
mvh Jesper
selector
Areal: 281 m2
Indlæg
af selector » 05 sep 2009 10:07
Ok, mange tak for jeres hurtige besparelser!
Så satser jeg på 16kw
jni
Areal: 135+70
Indlæg
af jni » 05 sep 2009 13:27
Vær opmærksom på at woodyén har et bedre display, og flere justeringsmuligheder end scotten. Hvis der købes stokerkontrol er der samme justeringsmulighedder, men det kræver en tændt pc konstant forbundet til styringen.
mvh jesper
Ollii
16
Indlæg: 915 Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af Ollii » 06 sep 2009 00:33
nu koster stokerkontrol jo ikke mere end 100 kr. ca. med gammel styrring på skotte.. og mon ikke den stadig bliver solgt?
M.v.h. Olli.
selector
Areal: 281 m2
Indlæg
af selector » 06 sep 2009 00:43
100 kr, det var ikke meget?
Vil da være gedt, hvis det kan fåes til den pris!
agentjensen
Indlæg: 429 Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg
af agentjensen » 06 sep 2009 09:16
jeg fyrer 263kvm + 100l VVB op med 15w og det er rigeligt.
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Ollii » 06 sep 2009 11:15
selector skrev: 100 kr, det var ikke meget?
Min har ikke kostet meget mere.
viewtopic.php?f=137&t=5089&p=49803&hilit=rs232#p49803
Men den kan desværre kun styre de gamle versioner af scotte.
M.v.h. Olli.
