Jeg er en lykkelig ejer af en Baxi 1,5.
Lidt desperat da jeg ikke kan få fyret til at brænde ordentlig. Har kørt upåklageligt i mange år, nu kan jeg ikke få flammerne til at tage fat. Efter optænding lukker jeg lågen ilden går ud med det samme. Fyret er renset og indstillingerne er ikke ændret fra før sommeren. Jeg må indrømme at den har stået lukket med piller henover sommeren, men om det har nogen indflydelse ved jeg ikke.
Er der nogen der kan hjælpe???
mvh.
Jakob dj
Opstart efter sommer
- Tilmeldt: 05 sep 2009 13:37
- Senest aktiv: 07 sep 2009 15:07
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Opstart efter sommer
Nu er der vel hul igennem røgrør og skorsten, og ingen fuglereder osv.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej.
Ja, det er tid at få lidt varme på igen.
Hvis den har stået med piller i tanken sommeren over vil et gæt herfra være at de på et tidspunkt er blevet opløst pg. af kondensvand i 'tanken'. Har du tjekket at den også fremføre piller til herden ?
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Enig pillerne er nok fugtige... en god slant lampe olie på pillerne(kør god dynge frem) fra slukket tilstand tryk på begge blæs knapper(30-100) efter der er kommet godt gang i ilden.... når det brænder fint tænd fyret
Takker for tilbagemeldingerne, jeg har prøvet det anbefalet, jeg fyrer med nye rene piller jeg kan bare ikke for nok liv i piller, røg temperaturen kommer ikke over 95 grader piller forkuller men det bliver ikke til meget aske?????
- 18
- Brændsel: Estonia
hmm har du lys i driftformsknappen så den ikke kan gå over på høj...
en god slant lampe olie på pillerne(kør god dynge frem) fra slukket tilstand tryk på begge blæs knapper(30-100) efter der er kommet godt gang i ilden.... når det brænder fint tænd fyret......
ved denne metode vil du kunne køre med maksimalt blæs indtil der er ortenlig ild....sneglen vil ikke køre ved denne opstarts måde derfor skal du selv køre snegl efter behov.....
er der skidt i hullerne til luften....
kører du uden shunt der skal sikre 60graders retur(max 15graders forskel på frem og retur)....
- Stoker IV
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Jeg har en skovl jeg bruger til at fjerne aske med. (En baxi skovl??) Den smider jeg et "læs" træpiller op på. Lidt sprit og en tændbrikette. Sætter fut i det. Ligger det stille ind og lader det brænde et øjeblik og kører derfor lidt ekstra piller ind og starter dyret op. Har virket hver gang.
