Ekstern snegl
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Ekstern snegl
Indlæg af Conner »
Hej jeg står og skal købe en 2,5 m snegl til mit scotte fyr, men jeg ved ikke om den er med fast aksel eller om den er løs ligesom i standart sneglen der følger med brænderen. Eller kan man bruge en anden type en der måske er billigere.Eneste krav er at den skal have samme rør dia. som scotte mener den er Ø75.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Ole S. »
Den originale snegl er ikke Ø75, det er sikkert røret der er. Vil skyde på selve sneglen er ca Ø55-60mm. En snegl med fast kerne er at foretrække, da den doserer mere ensartet, men jo sikkert også dyrere.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Conner
Areal: 120
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Conner »
Hej ja røret er Ø75, det var det jeg mente. Men kunne godt tænke mig at vide om den 2,5 m snegl man kan købe originalt er med fast kerne
Mvh Henrik
Ole S.
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Ole S. »
Hvis det er hos vvs eksperten er jeg 99% sikker på at det ikke er med fast kerne.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Ekstern snegl
Indlæg af thy »
bio 18 kører med fastsnegl så vvseksperten har dem..
Conner
Areal: 120
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Conner »
Okay jeg siger mange tak for svarene. Så må jeg se hvad der bliver råd til
Mvh Henrik
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Et sted på dette forum (eller et andet), er der en, som giver et godt råd om at sætte et elektriker-rør igennem standard-sneglen op til motoren, så man får en snegl med fast kerne.
Man skulle kunne få et elektriker-rør, som lige netop passer. Og kan vel ikke koste meget.
Ole S.
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Ole S. »
Frank_Rasmussen skrev:Et sted på dette forum (eller et andet), er der en, som giver et godt råd om at sætte et elektriker-rør igennem standard-sneglen op til motoren, så man får en snegl med fast kerne.
Kan godt huske det, men kan ikke lige se fidusen i det. Sneglen vil jo stadig kunne flekse frem og tilbage, hvilket jo er problemet med den åbne snegl. Der var også en der havde puttet et vandrør igennem sneglen, det kunne jeg bedre forestille mig kunne virke, hvis det kan svejses fast til sneglen nogle steder.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Ekstern snegl
Indlæg af jni »
Vedr. bio 18 sneglen, så har jeg læst et eller andet sted her på siden at den dosere for meget. om det passer ved jeg ikke (orginal snegl giver vel ca mellem 800 og 1300 gram, alt efter pille længde og hældning)
mvh Jesper
Ole S.
Re: Ekstern snegl
Indlæg af Ole S. »
jni skrev:Vedr. bio 18 sneglen, så har jeg læst et eller andet sted her på siden at den dosere for meget. om det passer ved jeg ikke (orginal snegl giver vel ca mellem 800 og 1300 gram, alt efter pille længde og hældning)
mvh Jesper
Kan man ikke justere sig ud af det i styringen, altså nedsætte pillemængde?? Eller lave en ny afvejning.
