Hej Bent
Hvorfor ikke gå frem efter diagrammet, som jeg lavede til dig.
Ingen af de to diagrammer, du har tegnet vil kunne fungere tilfredsstillende.
Pumpe 2 og 3 modarbejder hinanden. Det duer slet ikke.
Motorventilen er overflødigt. Når kedlen er slukket lukker denne tovejs. så kan du ikke komme af med overskudsvarmen.
Hej Ernst
Har ikke brugt det diagram da jeg ikke montere Akku tank nu "den er ikke samlet færdig" så lavede et diagram selv hvor jeg spurgte folk herinde om der var noget galt med det, og der var ikke nogle der meldte tilbage.
Den gamle VVB skulle jeg bruge hos mine forældre til deres orlan gasogen
Omkring den tegning jeg har lavet så virker det jo på følgene måde
Pumpe 2 køre sammen med 2 vejs ventil, Når solvarme anlægget har produceret for meget varme dette bliver styret af den dobbelte drifttermostat i beholderen. Denne virker på følgene måde den kalder på varme, når den er under Starter fyret op og starter med at lave varme når fyret er 60 grader ser en kp77 dette og den åbner 2 vejs ventilen og leder varme til VVB. Dette er lavet for ikke at køle evt før opvarmet vand af i vvb.
Skulle der så komme sol jamen så ser styringen dette og slukker fyret samt lukker for 2 vejs ventil
nu kommer der varme på nederste spiral og temp kommer over 60 grader i VVB dette ser drift termostaten og starter pumpe 2 samt aktivere 2 vejs ventilen.
Herved ledes varme fra den øverste varme til radiator kredsen
Den kan ikke lede det gemmen fyret på grund af klapkontra i retur fra fyret derfor kan det kun cirkulere igennem fremløb til radiator gulvvarme
Når drifttermostaten atter er under 60-70 grader eller hvad den nu er stillet på så stopper pumpen og 2 vejs ventilen lukker igen, og venter bare på at der igen er overproduktion
Vil du ikke godt forklare hvorfor dette ikke er optimalt for så har jeg kigget mig blind på noget
og vil man i princippet ikke kunne koble akku tank til så det er over i denne man levere overskuds varmen og så trækker fremløb til radiatore fra denne
Ernst Drastrup skrev:Hej Bent
ok jamen det er muligt det er vil jo også helst lave det overskueligt. Men som du ved har jeg mange projekter. Derfor skulle jeg bruge en måde og skrue anlægget sammen på. Lavede så selv et nyt diagra da jeg havde set mig lidt blind på det du havde lavet med akku tank
men det kan være jeg skal gå over til det hvis det er den optimale løsning
Vil helst ikke være uvenner med nogle for ikke at lave det på en bestemt måde
Kunne du evt kigge på det diagram med ajva og lave det så det er muligt at sætte Ajvaen på på et senere tidspunkt
vedhæfter lige et andet diagram til en 18kw gasogen jeg skal have sat op ved mine forældre
vil du lige se om det er i orden
Hej Bent
Ja, - det er som det skal være. Det er jo lige efter bogen. (Og kun med een pumpe).
Dog var der en lille fejl på returen hjemme ved ved kedlen.
Returen skal gå hjem til Laddomaten, og så skal den gå fra Laddomaten og hjem til kedlen.
Du havde tegnet, at den gik hjem til både kedel og Laddomat.
Men nu ved jeg ikke om du kan se den rettede tegning.
Jeg kender ikke denne teknik, med at kopiere og sætte ind.
Men jeg tror godt du ved, hvad jeg mener.
Nu virker det vist nok.
Jeg skulle lave det om til et JPG billede, og så sætte det ind.
Jeg håber det lykkedes.
PS.: Det er det jeg har travlt med i øjeblikket. At lave alle mine diagrammer om til JPG billeder, og så har jeg en aftale med Ulrik om, at han vil sætte dem ind i stoker på en eller anden måde.
