Vedr. Woody Comfort
Hansi102
Tilmeldt: 30 jun 2008 17:22
Mit fyr: Blackstar 1016 16kw woody V10
Areal: 230m2
Fremviser gerne i postnummer: 8585
Årligt forbrug: ca 3 tons
Geografisk sted: Bønnerup Strand
Vedr. Woody Comfort
Indlæg af Hansi102 »
Hejsa herinde.
Jeg overvejer ret kraftigt at installere en Woody Comfort på 16kw.
Kan forstå at man benytter en ventil, for at holde temperaturen på retur vandet oppe..
Hvad sker der så om sommeren hvis man vælger at stoppe fyret og bruge elvandvarmeren til brugsvand?
Mvh:Hans
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Vedr. Woody Comfort
Indlæg af thoken »
Hansi102 skrev:Hejsa herinde.
Mvh:Hans
Hej!
Jamen det sker der da ikke noget ved!
Men det er vigtigt at du stopper din cirkulationspumpe, da du ellers vil trække energi ud af din vvb!
Altså hvis fyret er stoppet så skal cirkulationspumpen ikke køre!
Du kan styre pumpen med en termostat, så pumpen kun kører når der er noget varmt vand i kedlen!
Men det er da en dyr løsning at bruge elpatronen til det varme vand om sommeren!
Du gør da bare sådan her: viewtopic.php?f=137&t=3139
Mvh thoken
Hansi102
Areal: 230m2
Hej.
Tak for et rigtig godt svar..
Det vil sige at jeg ikke skal være nervøs for tærring i kedel, selv om den er kold.
Det er selvfølgelig en mulighed at lade fyret køre hele året.
Kan se du har en Scotte som er drøvlet til 8kw.
Er det noget du selv har fået til at køre?
Mvh.Hans
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Hansi102 skrev:Hej.
Mvh.Hans
Og velkommen til iøvrigt!
Det er nok lidt misvisende at jeg skriver den er drøvlet til 8 kw, for det er den ikke hele tiden. Men I overgangs perioden er den ofte drøvlet til 8kw.
Det gøres nemt med stokerkontrol tilsluttet, så er der en masse parametre at "lege" med :great:
Du kan også drøvle den uden stokerkontrol: viewtopic.php?f=137&t=1454
Det er ikke når kedlen startes op kold, at det kan give problemer med kondens. Det er især et problem hvis der er for stor temperatur forskel mellem fremløb og retur, for at undgå dette monteres en shunt, som blander noget af fremløbet i returen, og så kondenserer røggasserne ikke i kedlen. Så hvis du shunter din kedel vil du ikke få problemer med kondensering og tæring(ikke mere end normalt).
mvh thoken
