Grave tyk plastik rør ned i jorden til korn ?
Ordet er frit
Dsl564616
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Hej med jer. Jeg har et hus hvor der står et oliefyr inde i mit hus. Jeg kunne godt tænke mig at få kornfyr istedet for oliefyr, da olie er dyrt. Men vil egentlig spørge om man kan grave et rør ned i jorden så kornet kan køres inde fra laden og så ind i mit hus, når jeg skal have fyldt magasinet op ? Det er ikke sådan der kommer kondensvand ellerfugt i selve røret ?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Grave tyk plastik rør ned i jorden til korn ?
Indlæg af Ole S. »
Jeg tror de færreste vil have et kornfyr inde i huset pga den megen rengøring og svineri fra kedlen. Har du ikke mulighed for at sætte anlæget op i udhuse, og så bare grave løgstørrør ned??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Dsl564616
Mit fyr: Scotte
Vil ikke til at sætte en skorsten mere op. Jeg vil bevare den der er der. Så kommer der heller ingen varmetab.
Dsl564616
Mit fyr: Scotte
Der kan ikke sive røg fra kedel og så ind i resten af huset.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg har i 3 år haft mit kornfyr stående inde i huset, og så slemt er det altså ikke med svineri Man finder jo hurtigt en rutine så man undgår det meste, og der skal jo stadig tages aske ud aelvom man kun kører piller. Umiddelbart kunne du jo bruge nok vandrør (pelrør) af en stor dimension, og så konstruerer et sugeanlæg.
Ole S.
Senest aktiv: -
Indlæg af Ole S. »
Man kan sikkert også lave noget med en flekssnegl, om der vil dannes kondens i røret tvivler jeg på, hvor langt snakker vi om?
Dsl564616
Mit fyr: Scotte
Hej måske 20-30mtr
