Hej.
Jeg har tre udfordringer på mit anlæg.
1: Fremløbs temp til radiatorer kan ikke styres
2: Ved højt varmebehov ryger returvand under 60 grader (skidt for kedlen)
3: Det varme vand bliver i beholderen 65 grader.
Kedel temp er 70 grader.
Om sommeren er stokeren slukket, og jeg har inegn problemer (sol/el)
1. Min tanke er at kunne regulere fremløbstemperatur lige før cirkulationspumpen (se billede), men hvordan gøres det nemmest, uden at skulle skille alt for meget ad? Kan man evt bruge en billig gulvvarme blandesløjfe? Det skal siges at samme fremløb bruges til både gulv (returventiler) og radiatorer. Gode råd? Hvad er optimal temp på fremløb til det?
2. Kan jeg bruge den esbe ventil, som sidder på fremløbet idag. Som jeg ser det giver den ingen værdi der hvor den sidder. Eller hvilken shunt ventil vil I anbefale?
3. Jeg vil gerne udskifte magnetventilen, som ikke slutter tæt med en simpel elstyret ventil. Den kan styres af den thermostat, som allerede sidder på varmtvandsbeholderen. Altså kan jeg tage strømmen direkte fra varmelegemet til ventilen om vinteren (under stokerdrift). Kan det laves på den måde, og hvilken ventil kan jeg vælge? (ikke magnet!)
Alle råd er velkomne. Håber mine billeder giver et overblik over installationen! ?
Og håber I kan hjælpe, så jeg kan få det fikset, inden der skal ild i dyret igen ;-)
/capil
fremløbs temp, retur temp, varmt vand temp
- 18
- Tilmeldt: 31 mar 2007 13:17
- Senest aktiv: 18 jan 2015 22:54
