Dansk Stoker (DSU6) på positivliste
Spørgsmål vedr. Dansk Stoker
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Så endte det alligevel med at Smedegårdens Nr.Vollum's Dansk Stoker kom på Miljøstyrelsens positivliste, - nå nu kan det være lige meget, for jeg vil slet ikke sælge den igen, efter at jeg fik den over 87 % i udnyttelsegrad i februar og marts med den sidst udviklede røgvender.
MEN hvis jeg skulle fyre med træpiller hele året, så ville jeg nok vælge en Scotte med automatisk tænd/sluk, plus den kan kun være nemmere at gøre ren end sådan en :evil: -støbejernskedel.
Mvh Jens
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Dansk Stoker (DSU6) på positivliste
Indlæg af Ole S. »
Har du kamstrup-måler monteret siden du kender virkningsgrad?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Det var da dejligt, den har jo været oppe at vende et par gange.
Gad vide om DTI vil få mindre at lave nu hvor det er slået fast at langt billigere tests kan gøre det?
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Nej, det er ikke en kamstrup-måler, men en Ista mener jeg den hedder, men ca samme princip med måling af fremløb- og returtemperatur og flowmåler.
Begge temp-følere er monteret direkte i vandet. Retur-temp-føler i flowmåleren og fremløb-temp-føler er monteret ved hjælp af en anborings-klemme, hvor der så er drejet et gevind som passer til følerhuset, så selve føleren sidder inde i vandstrømmen.
Mvh Jens
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
87 % i virkningsgrad i februar og marts er flot.
Tillykke med det.
Rart at du er glad for dit valg af anlæg.
Hvor stor er din kedel i kW, og hvad bruger du ca. i februar og marts som min og max.
Ligger selv i februar mellem 2 og 7 kW
Mit anlæg er en Benekov R15 på 13 kW
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman »
har du et link, syntes ikke jeg kan finde det nogle steder
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Flunk>>
Kedlen er på 35 Kw, men brænderen kaldes vist 3 - 35 Kw, og i prøvningsrapporten 6,5 - 14,7 Kw
Ligger mellem 2 og 11 Kw, mest mellem 3,5 og 8 Kw
Udnyttelsesgraden kan jeg formodentlig også kun opnå, fordi jeg har en anden styring end den originale, samt en stålskorsten, så røgtemp kan presses ned på 85 grader uden problemer med kondens.
Er ikke sikker på det havde kunnet gå med en muret skorsten.
Metalman>>
http://www.mst.dk/Luft/Braendeovne/proe ... tester.htm
På den ene liste er den allernederst, nok fordi brænderen hedder 6,5 - 14,7 Kw, - det forvirrer åbenbart deres sortering efter størrelse.
På den anden liste står den under Smedegården, Nr. Vollum
Mvh Jens
metalman
takker fandt den,så må den være lovlig at sætte op
Tilbage til "Dansk Stoker Pillefyr"
