Hvor skal en termisk shunt planceres ? Må denne monteres på fremløb. Eller skal det være retur.
MVH Anders
Plancering af termisk shunt
- Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
- Senest aktiv: 19 okt 2019 22:48
- Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
- Areal: 160
- Brændsel: træpiller, træ og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 7830
- Dagligt forbrug: ca 33
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
- Geografisk sted: Djeld, Sevel
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Plancering af termisk shunt
En termisk shunt er en kortslutning af frem og retur så noget af det varme vand fra fremløbet ledes tilbage til returen for at holde temp i returen oppe på f.eks. 60 grader.
Hvis det er en termisk trevejsventil, skal den sidde på returen.
- Areal: 160
Det er den som vist på billedet.
Må fremløbet komme ind ad nr. 1 og 3 er koblet til retur.
- Stoker Pro Engel
- 18
1 er retur til kedel
2 er retur fra anlægget
3 er delstrøm af fremløb fra kedel
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 13:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kig evt. her : http://infoweb.esbe.se/files/52894/Fast ... 0_A_LR.pdf
Se side 99 og et par sider frem.
Nederst på side 101 er der et diagram.
