Jeg har brugt de sidste par dage til at bygge mig en ny silo, men jeg er bange for at sneglen nu står for stejlt.
Nogle der har erfaring med det?
Sneglen giver 247 gram piller på 6 min og når jeg bruger autoberegning fra scottes hjemmeside så kan jeg ikke taste høj og lav ind ej heller under forbrug i StokerKontrol.
Er der begrænsninger på??
Hældning på snegl.
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
- Mit fyr: Blackstar kedel + Scotte
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
- Geografisk sted: Kalundborg
Hældning på snegl.
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Hældning på snegl.
Jeg tror det er lige i underkantet. Jeg kan ikke huske hvor skemaet går til, men min giver 1100 gram på 6 min.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
hej profft jeg mener grænserne er mellem 400-8000 gram. men din snegl må da nærmest stå lodret. kan du ikke se i røret hvordan det bevæger sig eller vender hullet i røret opad som det skal. ps min gir 1380gr
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Det er alt for lidt. Hvor mange graders hældning er der på sneglen?
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Det er vel bare et spørgsmål om at slå det autoberegning fra, og så indstille brænderen manuel. Hvis altså sneglen kan give nok.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker II
- 18
- Areal: 175
Ja den står noget stejlt. men ind til nu har det kørt okay er bare lidt bekymret om den kan følge med når det bliver koldt.
- 18
Jammen så stiller du vel bare op for mængden af piller, hedder det ikke mætning på en scotte.
Alternativ kan du give den en sjat olie i pillerne, så giver den straks mere.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Hvad hvis du stikker et eklektikerrør ind i sneglen?
Prøvet det, så falder pillerne måske ikke ned i centeret.
Hygge Ulrich
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Det ser ud til at du må nøjes med godt 12 kw/t
hvis den kører 100% af tiden
Hvad grader står den i
det lyder lidt lidt Jeeg har set ned til ca 700 g og op til ca 2500 g
Hygge
Hygge
Henrik Schack
- Stoker X
Er det rigtigt at det giver en mere præcis dosering ?Ulrich-307Hdi skrev:Hvad hvis du stikker et eklektikerrør ind i sneglen?
Hvis ja, hvordan fastgør man det så ?
Mvh Thomas Hansen
