BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
JEKU
Tilmeldt: 20 sep 2009 14:35
Senest aktiv: 03 okt 2010 20:30
Indlæg af JEKU »
Hej.
Jeg her en Baxi 1,5 med iltstyring. Jeg har efter at jeg igen har opstartet kedlen, her til vintersessonen, omkring 4 gange oplevet at den står og hyler, og står med A-4, som er fremløbstemperatur som har været over 90 gr.
Selvom at jeg har et set punkt på 75 grader, starter den op ved 80 grader, og fortsætter til omkring 86-88 grader, før den stopper. Efterslæbet får så indimellem lige temperaturen op på, eller over 90grader. Irriterende. Har i noget bud? Temp. føleren?
Jeg har faktisk ikke været for heldig med den kedel. Den har mindst 10 ange brændt tilbage, og hver gang total blokeret sneglen, idet man jo først opdager det længe efter. Pokkers til rengøringsarbejde. Vådt savsmuld pilles ud med svejsetråd, og det meste af magasinets indhold er kun til at suge spildolie op med.
VVSéren som installerede den, anbefalede så at føleren på ydersiden af sneglerøret, den som sidder i et lille rør, blev flyttet ovenpå det lille rør. Det er kun sket én gang siden, og det er 2-3 år siden. Dog tænker jeg ofte på om det er helt forsvarligt? :oops:
Men venlig hilsen
Jens
Senest aktiv: i dag 10:15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
Indlæg af thy »
næ det er ikke helt godt....
man kan dog trække den længere tilbage end den sider standart ca 1 cm vil gøre noget gavn... og stadigt brandsikring...
din snegle tid lav er for høj...... er jeg ret sikker på...
er der lys i driftforms knap så er den låst og kan ikke udnytte høj og lav kræver dog at snegle tider ikke er ens..
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
har du trækregulator ?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej JEKU!
Kan du beskrive dine indstillinger, så er det lettere at hjælpe med evt. ændringer.
Pausetiden læses bed tryk på knappen under lampen for pause.
Skriv gerne for yderligere forståelse.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
JEKU
Indlæg af JEKU »
Hej.
Tusinde tak Thy. Super guide igennem hele indstillingspalletten. :great:
Den kører som en drøm, og jeg vil i weekenden flytte temp.føleren for tilbagebrand, retur i den originale position i røret. icon_cheesygrin.gif
Om jeg har opnået en besparelse på pilleforbruget, er ikke let at sige, da det siden indstillingerne blev foretaget, har blæst en del, og er blevet koldere. Pyt med temperaturen, men blæsten er jo en rigtig varmetyv. Min nabo er meget interesseret i mine nye indstillinger, så de går nok videre.
Du talte om nogle billeder af den forebyggende ændring, for at undgå at min fine kedle revner i brændkammeret. Kan de ses herinde?
Endnu engang tak for den super fine service og god tid (Selvom du skulle holde en gryde i kog samtidig icon_cheesygrin.gif ).
Jens den lykkelige.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Godt at høre det spiller :great:
billder er vist gået tapt... her kommer de igen :great:
smed lige plasering af føler også :great:
kmathiesen
Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
Senest aktiv: 29 sep 2011 13:11
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 225
Brændsel: barlinek træpiller
Årligt forbrug: 5,0
Geografisk sted: Vrigsted
Indlæg af kmathiesen »
Hej , sad lige og kiggede herinde da jeg faldt over dette indlæg. Undrer mig lidt over de 2 sidste billeder ,er det de små slider der er ideen eller hvad ? Kører pt småkager/ piller 50-50 det brænder rigtig fint . :D
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det er nogle slidser der er i de nyere kedler ca 3år der sku modvirke revner i enderne af luftkanalen(kan revne der på grund af metaltræthed eller hvad vi skal kalde det)
ps har hørt fra en der kørte ren småkager det gik fint MEN der sku godt nok mange pakker af 250gram til for at fylde magasinet..
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Senest aktiv: -
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Hej Thy.
Jeg har et ældre 1,5-200 fra 1998.
Jeg tænker på at lave disse ændringer, men er der nogen der har erfaringer med dette på de ældre baxi'er ?
Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ved det ikke...
ved dog nogle har gjort det... for at undgå at der sku komme revner i svejsning i enderne...
