Brænder tæt på snegl...
maw1
16
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 »
Hejsa :)
jeg har lige startet mit fyr op efter sommerens stilstand... icon_cheesygrin.gif
Har startet med at bruge piller fra Barlinek, og har brugt samme indstillinger som de tidligere år ved opstart.
De indstillinger, har jeg jeg ikke før haft problemer med, men nu er det som om at bålet brænder alt for tæt på sneglehullet, dog har der ikke været nogen for for tilbage brand.
Det skal også lige nævnes at det er første gang jeg har kørt med piller fra Barlinek...
mit spørgsmål er så, hvordan får jeg flyttet bålet længere frem, uden at skulle hæve ydelsen på mit fyr....!
Har prøvet at sætter tiden imellem indføring ned, men uden den store effekt. (tid på lav, afprøvet med 30)
Kan lige oplyse at jeg køre uden iltstyring.
og mine indstillinger er pt. som følgende:
Høj: 1.0 Lav: 0.5
Blæs: 39 Blæs: 25
Tid: 30 Tid: 35
Pause: 5 min.
Håber der er en der kan hjælpe ....
Mvh. Kenneth
Senest aktiv: i dag 10:15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Brænder tæt på snegl...
Indlæg af thy »
umidelbart prøv med 20 i lav luft...
du kører ganske lav i ydelse... dog synes luften er ret høj på lav... derfor teroretisk vil piller brænde for hurtigt
test over mindst 24 timer...
maw1
16
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Hej Thy :)
Jep jeg køre ganske lavt i ydelse.
fyret køre stortset ikke på pause, kun ganske få gange...
når det sker er det som regl midt på dagen, hvor der er lidt varme udenfor endnu, og der ingen unger er hjemme til at misbruge det varme vand :evil:
men ellers ligger det fint og holder set temp (74 gr og retur på min. 60 gr)
når der bliver et ekstra behov, kan den lyn hurtigt følge op med den høje....
Jeg prøver at sænke luften til 20 :great:
så ser vi hvad der sker.......
ændrede indstillinger:
Høj: 1.0 Lav: 0.5
Blæs: 39 Blæs: 20 (lav ændret fra 25 til 20)
Tid: 30 Tid: 35
Pause: 5 min.
Mvh. Kenneth
maw1
16
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Er stadig ikke helt tilfreds med resultatet efter justeringerne....
se vedhæftet billede.
(er taget da fyret starter på pause fyring)
forslag til andre ting jeg evt. kan gøre for at få bålet lidt længere væk, modtages meget gerne.......
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ret lys i farven prøv med 15 i blæs lav og høj 35
maw1
16
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Nu snyder farven lidt pga blitzen.
men vil prøve at sænke Blæs yderliger (15 lav & 35 høj)
måske jeg skulle hæve ydelsen en smugle også ??
eks. til høj 1,2 & lav 0,7
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
næ ikke i første omgang..
ingen grund til pausefyring... hvis det kan undgås
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
MH 1.5
25blæs høj Din 35
8 blæs lav Din nu 15
18H sneglepause /sek
56L sneglepause /sek
H1.7
L1.7
derfor synes jeg du kører med meget luft
maw1
16
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
grunden til den ekstra luft, er at jeg ellers får en smule slagger.....
( sammebrændte klumper på str. med en bortennisbold eller en smule mindre)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hmm hvilke piller bruger du....
højere blæs giver øget forbrug...
