Varmeveksler
fredell
Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
Senest aktiv: 16 dec 2016 05:41
Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
Brændsel: savsmuld
Varmeveksler
Indlæg af fredell »
Hej. kan det godt passe at jeg "kun" får 50 g ind i huset når det kører igennem varmeveksleren.
Fyret er oppe på 70 grader. kan det godt passe at man har sådan et gradetab????
for mig lyder det af meget. er der andre der har erfaring med varmeveksler. det er en 16 kw
fra vvs eksperten. håber i har nogle gode ideer...
Venlig hilsen klaus :roll:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Varmeveksler
Indlæg af Julehund »
hvis flowet er for stort, kan den nok ikke nå at varme det mere op!? har du en hane du kan skrue lidt ned for, eller en pumpe der kan justeres i ydelse??
fredell
Brændsel: savsmuld
Re: Varmeveksler
Indlæg af fredell »
det prøver jeg lige
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 14:04
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Varmeveksler
Indlæg af john m »
Hej du skal være obs. på at du har koblet den til modstrøms
altså indløb i hver sin ende.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
fredell
Brændsel: savsmuld
Re: Varmeveksler
Indlæg af fredell »
jeg har monteret den rigtig men den giver stadig væk for lidt i grader syndes jeg fyret er 70 og det vand der kommer ind er kun 50g
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Varmeveksler
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det tyder på at veksleren er en tand for lille, den kan ikke nå at overføre varmen.
Varmefladen er for lille.
Det er et meget kvalificeret bud fra min side.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Varmeveksler
Indlæg af mejeristen »
I kraft af mit arbejde med pladevarmevekslere på mejerierne, vil jeg give Ernst D. ret din varmeveksler er en del for lille, du skal have en større veksler
fredell
Brændsel: savsmuld
Re: Varmeveksler
Indlæg af fredell »
Så fik jeg skiftet varme veksler til en 32 kw men der er stadig et problem at få varmen ind i huset
fyret er stadig 70g og det vand der kommer ind er kun 40 45g jeg har luftet ud alle steder....
hvad F kan der være galt...... er der nogen der kender noget der kan komme forbi??? "bor ved aalborg"
er godt nok ved at være desperet.....
john m
Re: Varmeveksler
Indlæg af john m »
Har du tjekket dine termometere men selvfølgelig
sådan en forskel kan man vel mærke?
mvh john
Mvh John
fredell
Brændsel: savsmuld
Re: Varmeveksler
Indlæg af fredell »
de skulle være iorden og man kan mærke det
ved bare ikke hvad det kan være...
hjælp
