smuld i træpiller
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
- Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
- Areal: 130.m2
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
- Geografisk sted: vamdrup
smuld i træpiller
hej alle sammen. jeg har fået fat i nogle træpiller med en del smuld i.. nogen der ved hvordan jeg kan få det sorteret fra. evt. med et billede hvis andre har prøvet at rense dem før. hilsen tommy
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: smuld i træpiller
Det er ikke sikkert det er nødvendigt at sortere fra.
Hvilket anlæg har du?
Udfyld din profil, det hjælper meget når vi skal hjælpe.
- Stoker II
- Areal: 130.m2
det er et scotte 16.kw pille anlæg på en opop kedel.. ja må hellere få udfyldt min profil
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hvorfor vil du ha det sorteret fra, du har da betalt for det, så skal det da også brændes af:-))
Hvilke problemer gir det??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg lavede en rist af en gammel side fra en foder vogn med 5x5mm huller. Som jeg monterede med fald ned mo siloen, det virkede ganske udmærket.
Andre siger man bare skal blande mad olie med i smuldet,så kan fyret også spise det.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker II
- Areal: 130.m2
problemet ligger i at jeg syntes at fyret kører næsten i 30-40 procent en del tid da det sidste i bigbagsen er noget smuldret.. okay det var da en smart ting og billig måde at dem sorteret på
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
prøv med madolie inden du sætter det store byggeri igang ca0,25-0,5l per tankfuld plejer at klare det meste...
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg vil nok veje om igen. Smuld vejer jo ikke så meget som piller, derfor skal den jo lige pludselig til at gi noget mere for at få temperaturen op.
mvh paw
mvh paw
- Stoker II
- Areal: 130.m2
tak for svarene indtil videre. jeg vil lige prøve det med madolie og veje pillerne om- så må vi se om den spiser smuldet....
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej paw!
Hvad vejer mest et kilo smuld eller et kilo træpiller? eller mente du f.eks. en liter af varen ikke vejer det samme?
Hilsen
Claus Birth
se næste indlæg...
Hilsen
Claus Birth
se næste indlæg...
Senest rettet af Claus Birth 12 okt 2009 00:27, rettet i alt 1 gang.
Selvgjort er ofte velgjort.
