Opstartsindstillinger Multiheat 1,5-350
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Jeg har netop fået skiftet print i Baxien og skal derfor til at starte helt forfra :shock: . Er der bedre start indstillinger end dem fra fabrikken, eller hvordan ser folk på det ?
Der skal laves varmt vand (160 l) og opvarme ca 325 m2
Hilsen
Kenn
Senest aktiv: i dag 10:15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Opstartsindstillinger Multiheat 1,5-350
Indlæg af thy »
tja med 325m2 kan fabriksindstillinger fint gå...
hvis du har iltstyring bør indstilinger ændres på nogle punkter...
Flyball
16
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Hej igen, så er der kommet liv i fyret og jeg har efter bedste evner prøvet at indstille lidt. Nedenstående giver lidt mørk og let aske der bliver blæst frem ved lågen. der "samles" ikke noget aske ved snegl fremføringen. Flammen er helt inde ved fremføringshullet, dog uden at være inde i selve hullet. Fyret kører stort set kun ved lav drift.
Kommentarer ønskes, meget gerne. Tak :great:
-20
H1,7
L1,2
P05
Set 75
Min 15
H25%
H24s
L10%
L45s
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det lyder som om det kører fint...
jeg synes at kortere intival mellem snegle frem føring giver lidt bedre forbrænding...
du kører pt 1,6 sek per minut (1,2hver 45sek de sidste 15 giver 0,4)
jeg ville køre 1,6sek per minut(0,8 hver 30sek det vil så være 2x30 per minut =1,6 sek) så har blæsern nemere ved at holde ilden med optimalt O2.... giver lidt lysere kedel med samme blæs...
gir det mening eller det er dårligt forklaret
Flyball
16
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Tror nok jeg fangede den, men flytter flammen sig ikke lidt tættere på snegl (og vand), når køretiden bliver sat ned på sneglen, eller er det mig der ikke er helt med endnu. Eller betyder det ikke noget da der så samtidigt bliver kørt frem det oftere ?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
nemlig der bliver jo kørt samme mængde frem per minut....hvis kedlen bliver lysere så kan luft mængden sænkes lidt... det vil rykke lidt længere fra sneglen
