Igen igen problemer med pellx
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Thestrup
Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
Areal: 130
Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af Thestrup »
Hej alle
Så er der igen igen problemer med min kmp 21 på gammel oliekedel.
Brænderen går på fejl efter jeg har tændt for al gulvvarme og alle radiatorer. Har skruet startdosis lidt op og pilleindtaget meget op, men den bliver ved med at gå på fejl. Nu har jeg lige skruet endnu mere op for pilleindtaget og venter spændt på om det virker nu.
MEN nu kører den kun op til 45 grader inden den går i "standby" og køler ned til 35-40grader, så starter den op igen og kører op til 45 grader osv osv.
Hvorfor dælen går den nu kun op til 45grader? Før gik den op til 60-70 grader... Der er bare intet ved det fyr som virker logisk på nogen måde Det er jo komplet umuligt at blive ved med at finde ud af alle de ulogiske fejl..
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Igen igen problemer med pellx
Indlæg af Ole S. »
Hvis du med ét har tændt for en masse gulvvarme og radiatorer, Så kan du ikke regne med at den kan holde temp, der er jo mange liter vand der skal opvarmes på en gang, tålmodighed min ven:-))
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Thestrup
Areal: 130
hehe ok, dvs at jeg bare skal lade den køre og så lade den gå på fejl og starte op igen? og så kommer den lige pludselig godt igang igen?
Min utålmodighed med ting jeg ikke forstår, ligger på et meget lille sted :oops:
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
sku du ved et uheld have sænket setpunkt....
alternativt hæv den til kedlen kommer i omdrejninger
Thestrup
Areal: 130
Nix, har ikke ændret på noget, andet end at skrue op for pilleindtaget :)
Kring
Tilmeldt: 01 feb 2010 09:35
Mit fyr: Tasso MS 20 A / Pellx 20
Areal: 86
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Dagligt forbrug: 30kg
Geografisk sted: Hvidovre
Indlæg af Kring »
hej
De potensiometer som der bruges er ikke beregnet til mange justeringer. Jeg havde ligende problem og har købt nye potensiometer hos RS-parts 30 kr. og samtidig skiftet til en anden type der er nemmere at justerer. Dette gælder også for pillemængte og luftstyring ( dem som sidder på siden) resultat bedre drift)
/Kring
kjerrumgaard
Tilmeldt: 17 sep 2011 10:38
Indlæg af kjerrumgaard »
Kring kunne du måske smide mere om de potentiometer - størrelse, model osv - mine er i en sådan stand at de er håbløse at justere eller aflæse størrelsen på . Godt klar over det er lidt længe siden, men prøver alligevel.
/Jens
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
