Er der nogle kloge hoveder som kan hjælpe mig.
Jeg har tænkt mig at lave dette system men er der nogle som kan se nogle fejl ved dette anlæg.
Woody 6.03 opop h418 + solvarme
- Tilmeldt: 22 sep 2009 01:41
- Mit fyr: woody ver6.67-opop h418/Atmos 25/ sol
- Areal: 300
- Brændsel: 6mm piller+træ
- Årligt forbrug: ca 6 ton
- Geografisk sted: 4652 Hårlev 12km syd for Køge (sjælland)
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Woody 6.03 opop h418 + solvarme
Igen noget jeg ikke har forstand på; men skal der ikke være en sikkerhedsventil og ekspansionsbeholder (og gerne en udlufter) tættere på kedlerne?
- Areal: 300
Har bare ikke fået udlufter på tegningen men jo selvfølgelig skal de være der.
Sikkerhedsventil kommer også til at side ved kedelen.
Er der slet ingen herinde som har nogle ting at tilføje
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Mangler der ikke en pumpe på gasfyret.
Eller vil du trække varmen med igennem pillefyret når det står stille?
Termometre på frem og retur til pillefyret?
Varmen til radiatoranlægget tages fra tnak 2 ?
Tank 2 opvarmes først når tank 1 er varm ?
Hvad med en dirkte mulighed for at køre varme frem til radiatorer, og kun overskudsvarmen går i tankene?
- Areal: 300
HejFlunk skrev:Mangler der ikke en pumpe på gasfyret.
Har ændret det med gasfyret så vi ikke skal varme hele opop kedlen op med gas uuuhhhh dyrt!
jeg bruger de temp som der er i styringen på fyret. nej jeg har ingen temp på retur før shunt men køre med en alpha2 pumpe på auto og det virker fint den bruger mellem 8w og 15w det styre den selv!
ja varmen tages fra tank 2 til radiatorene men først når tank 1 et er ca. 85 G til brugsvand(vi er 9 mennesker som går i bad hverdag).
Det med overskudsvarmen må du forklare lidt nærmere. radiator varmen køre igennem tank 2 spiral altid så min overskudsvarme fra solvarmen kan supplere for rum varmen.
Her er lige en opdate på min tegning!
