Jeg har et BAXI Multiheat 1,5 som med jeres hjælp på div emnebehandlinger er ved at køre rigtig godt trods en del startproblemer, ne rigtig mand tyger jo først til vejledninger når alt andet fejler hi hi måske dumt men sandt.
På bypasen mellem frem og retur er mit anlæg udstyret med en manuel kugleventil hvilket jo ikke er optimalt for korrekt returtemperatur og virkningsgraden af fremløbsvandet. Jeg søger en ventil til styring af denne kunne i komme med evt. vvs numre og billeder ?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Den første ventil du linker til er jo ikke bedre end en ganske alm kuglehane.
Min nabo har lige fået pillefyr og fik også sådan en ventil med. Det er i princippet bare en 3 vejs kuglehane.
Han skal have en termisk på som du f.eks linker til i dit link nummer 2. En der f.eks er indstillet til 60gr. http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1805
Ok min fejl, var ikke klar over at der fantes 3vejs kuglehane, troede at den kunne lukke helt af som en termisk.
