Rapspiller
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Hardon
Tilmeldt: 28 jan 2007 12:50
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: ullerslev
Rapspiller
Indlæg af Hardon »
Hej ! Jeg vil bare lige informere lidt om brugen på rapspiller. Jeg er indehaver af et Baxi 1,5. Jeg er netop lige begyndt at fyrer med rapspiller. Det kan jeg varmt anbefale. Pillerne er fra Emmelev Mølle. Dem henter jeg ved den lokale bonde af den nette sum a 1.25 kr/kg. Pillerne giver godt nok lidt mere aske end træpiller, men forbrændingen er helt i top. Jeg tilsætter lidt foderkridt og slipper derfor for slagger. Så hvis der er nogen der står og er i tvivl om de skal prøve rapspiller, så kan jeg varmt anbefale det. Ha en god weekend.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc »
ok. godt at høre om fyring med rapspiller. bliv bare ved med at infomere os. Jeg troede faktisk at det gav voldsomt meget mere aske i forhold til tp
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Hvordan er de med smuld. Er det sækkevarer eller løs vægt, og incl. moms?
eden
Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af eden »
jeg har netop prøvet rapspiller i denne uge, og alt soder fuldstændig til.
Jeg har tornado + ny styring. Jeg startede på 9,5 % o2 og sluttede med 11. Men efter 3 dage måtte jeg rense skorsten og fyr i et rent sodhelvede.
Er der nogle der gode forslag til indstillinger, for jeg har stortset prøvet alt med hjælp fra Klaus og Karsten.
Mvh Eden
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Raps er fint at fyre med, gir lidt aske men det er til at leve med.
Skal bare huske!! lidt højre ilt og en noget mindre puls. nogle skal hæve deres blowergrahf
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Indlæg af Stokerfyr passer »
eden skrev:Hej
Mvh Eden
Havde samme problem som dig med min stoker uden intelligent styring.
Løsningen var at sætte hastigheden ned på pillerne og tilføre mere luft.
Spjældet på blæseren til justering af luftmængde er ca 1 cm åbnet med træpiller,
med raps er den ca 5 til 6 cm, så det er meget mere luft der skal til.
Hilsen
Michael Olsen
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Rapspiller
Indlæg af thy »
Hardon skrev:Hej ! Jeg vil bare lige informere lidt om brugen på rapspiller. Jeg er indehaver af et Baxi 1,5. Jeg er netop lige begyndt at fyrer med rapspiller. Det kan jeg varmt anbefale. Pillerne er fra Emmelev Mølle. Dem henter jeg ved den lokale bonde af den nette sum a 1.25 kr/kg. Pillerne giver godt nok lidt mere aske end træpiller, men forbrændingen er helt i top. Jeg tilsætter lidt foderkridt og slipper derfor for slagger. Så hvis der er nogen der står og er i tvivl om de skal prøve rapspiller, så kan jeg varmt anbefale det. Ha en god weekend.
hey har du iltstyring der så har justeret så det er blevet problem frit :?:
Hardon
Indlæg af Hardon »
Ja, jeg har iltstyring.
Hardon
Indlæg af Hardon »
Det er i løs vægt og incl. moms. Der hvor jeg henter (bonden ) er fra en silo. Hvor jeg kan tappe lige ned i sække. Så det kan ikke være nemmere.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
