Isokerne ind i muret skorsten ?
Dsl564616
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Hej med jer. Jeg står og skal til at mure en skorsten op til mit fyr.Skal man mure en isokerne ind i den ? Hvad gør en isokerne ?
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Isokerne ind i muret skorsten ?
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg ville vælge en element skorsten, eks, scancore. Der limer man bare elementerne sammen med flise lim.
Man kan også få dem, så de kan skalmures bagefter. Hvis det passer bedre til huset.
Mvh Thomas Hansen
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Isokern er et navn på en element skorsten fra Schiedel http://www.isokern.dk/
Som skrevet ovenfor er de fleste skorstene lavet i elementer idag. De skal blot stables ovenpå hinanden, pærelet. Men vil du gerne ha den muret, kan det selvfølgelig også lade sig gøre. Så kan du jo vælge at føre et indermodul med op, så du på den måde får en isoleret skorsten.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mugge
Tilmeldt: 02 feb 2009 09:20
Indlæg af mugge »
Isokern fås også i rør, som fires ned i skorstenen, samles efterhånden som de fires ned, og du har en bundklods, som samtidig er rensebund. Når rørene er på plads, støbes leca uden om rørene i hele skorstenens dybde, ved at hælde lecaen ned fra oven uden om rørene, det er rimeligt nemt, du kan leje et hejseapparat hvor du køber rørene, så du kan sænke rørene efterhånden som du samler dem. spørg dig for i din trælast.
Mogens mail: mth@post10.tele.dk
Bop
16
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Vedr gamle skorsten så kan man også få støbt isokern har godt nok ikke selv set det men der reklameres da med det at de støber kerne op det er selvfølgelig i stående skorsten.
Har endda set en murer uden om hele isokern både inder og ydre element .
Men man kan da bare monter eksempelvis isokerne skorsten i elementer det er ikke så svært bare følg anvisninger der følger med eller kan findes på nettet et lille fundament under og så bare deropad så skal den jo pudses og have noget kulør evt så sparer man muringen . icon_cheesygrin.gif
