Men fyrerum er inrettet i en gammel garage5x3.75m (ca17m2) med støbte loft og gulv og væge uden nogen form for isolering..
Ville det give nogen form for besparelse at gøre rummet mindre ned til 12m2 og støbe nyt gulv med isolering under og lega blokke på vægende og 100mm isolring i loftet..
Det skal siges af fyret er isoleret med 100mm isolring og i en stål kasse..... samt rørne ind til huset er næsten isoleret godt.....
Isolering af fyrerum...
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Isolering af fyrerum...
Hvis fyret går ud, og det er kraftig frost, er der risiko for frostsprængninger hvis anlægget står stille i lang tid!
Jeg tror at energibesparelsen ved isolering vil være minimal.
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
jeg har nemlig været ved at regne lidt løst på det og kan ca lave fyrrummet til de 10.000kr...
men hvis jeg ikke kan ned sætte mit pille forbrug kan det jo ikke rigtig betalesig...
jeg synes bare at når jeg kommer op omkring 14tons træpiller om året i forbrug må der mangle et eller andet et sted...
fyret er godt nok lidt ældre men jeg renser den godt og den brænder super godt..
Det skal lige siges at fyret ikke er isoleret under bunden, men det har vel ikke så meget at sige..
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker Pro Engel
- 18
14 tons træpiller om året til 100 m2, ja det er godt nok meget!!!
Er huset overhovedet ikke isoleret?
Det lyder til at der er et eller andet helt galt??
Hvad er din røgtemp?
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Huset er hulmur isoleret. gang gulv er med gulvvarme med udkendt isolerings tykkelse. badeværelse ligger i et tilbygning på 9m2 også med gulvvarme med udkendt isolering under 100mm i vægene og 200mm på lofter..
Huset har støbt etageadskilling med nok 50mm under..
1 sal er uden varme men delvis renuveret med 250-300mm isolering...
Røgtemperturen er omkring 130-150 grader når fyret er igang....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker Pro Engel
- 18
Det giver jo ikke nogen forklaring på det gigantiske forbrug??
Pausefyrer den meget?
Hvad er effekten af kedel/stoker?
Jeg kender desværre ikke ret meget til SMC brænderen!
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
jeg ved ikke effekten er på den
Men SMC brænderen er fra 1996 og køre sammem med 30-40år gammel salemander kedel....
Jeg ved ikke hvad menes med pause fyring...
Men den kedel beder om mere varme når der er gået 15 minuter og den fyre ca 4-5minuter ad gangen..
Sneglen køre en interval på 16sek...
Senest rettet af kent a 19 okt 2009 15:04, rettet i alt 1 gang.
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker Pro Engel
- 18
Umidelbart tror jeg der ville være en større besparelse for dig at skifte kedel og brænder ud med f.eks en opop kedel med en woody eller tilsvarende.
Du burde komme ned på et pilleforbrug på 5-7 tons pr år max.
Husk at sikre fyrrum mod stærk frost.
Hvis kedlen går ud og du er bortrejst i et par dage med stærk frost, så kan der ske grimme ting.
- Stoker XII
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Jeg er stort set aldrig bort rest i frostvejr...
Men fyret køre godt og brænder godt...
Så jeg forstå bare ikke hvorfor den bruger så meget....
jeg tænker på om det er kedel der buger for megen ennergi...
Mit system PT.
Mit system PT.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har du en trækstabilisator...
meget træk i skorsten kan betyde meget
