Røgtemperatur
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Røgtemperatur
Indlæg af bamse »
Hej, hvad er den optimale røgtemperatur i et fastbrændselfyr ?
Mvh. Jes
Med venlig hilsen
Jes
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Røgtemperatur
Indlæg af Landbo »
Hej Bamse.
Hvis spørgsmålet er 'møntet' på virkningsgraden, er svaret, så lav det er muligt uden der kommer kondensvand i skorstenen. Hvor lavt er så det, spørger du så sikkert ? Der er en tommelfingerregel der siger at røgtemperaturen 1 metrer fra skorstenens top ikke bør komme under 60 grader. Så burde skorstenen være tør. Hvad røgtemperaturen på afgangen af kedlen så kan 'klemmes' ned på afhænger helt og holdent af hvor godt skorstenen er isoleret og lidt hvor høj den er. Husk lige at røgrøret er en del af skorstenen og har et ret højt varmetab hvis dette ej er isoleret !
Hvis du vil have en form for et 'begavet' gæt bør du nok beskrive skorstenen nøjere.
Mvh. Leif.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Indlæg af bamse »
Ok, jeg var af den opfattelse at når man snakker fastbrændsel(alm. kløvet træ), så skulle temp. være så høj som overhovedet mulig - Jeg tager lige nogle mål osv. af skorstenen, så vil jeg da gerne have et "begavet" gæt.
Med venlig hilsen
Jes
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Indlæg af bamse »
Udvendig mål 500 x 500 - lysning 200 - 7,5 m. høj - afstand fra kedel til skorsten 1100 uisol. - type: alm. isokern
Er det beskrivelse nok ?
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Landbo
Re: Røgtemperatur
Indlæg af Landbo »
Hej igen.
bamse skrev:Ok, jeg var af den opfattelse at når man snakker fastbrændsel(alm. kløvet træ), så skulle temp. være så høj som overhovedet mulig - Jeg tager lige nogle mål osv. af skorstenen, så vil jeg da gerne have et "begavet" gæt.
Både nej og ja. Det er temperaturen i bålet der bør være så høj som muligt og røgtemperaturen på afgangen af kedlen, der bør være så lav det er muligt. Så får du den højeste virkningsgrad. Dette gælder i øvrigt for alle slags fyringsanlæg.
bamse skrev:Udvendig mål 500 x 500 - lysning 200 - 7,5 m. høj - afstand fra kedel til skorsten 1100 uisol. - type: alm. isokern
Jes
Med den skorsten, burde du godt kunne køre med en røgtemperatur på under 100 grader ved kedelafgangen, forudsat du isolere røgrøret.
Bliver nysgerrig.
Hvad er din røgtemperatur ????
Kender ikke din kedel, hvad type er det ??????
Mvh. Leif.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Indlæg af bamse »
Hej Leif, tak for svar
Er det rigtigt forstået jeg skal regulere min luftmængde for at få temp. ned ?
Min uværende temp. ligger imellem 250 og 380 grader :) det er jo så rigeligt kan jeg forstå.
Det er en Zebiec 25 kW med gammeldags gennemforbrænding
http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=191
Med venlig hilsen
Jes
Landbo
Re: Røgtemperatur
Indlæg af Landbo »
Hej Jes.
Det er en høj røgtemperatur du der køre med. Hvis jeg ikke husker helt galt regner man med en temperatur på ca 800 grader i bålet ved en brændeovn hvilket nok kan sammenlignes med en gennemforbrændingskedel. Med en røgtemperatur på de 385 grader har kedlen en virkningsgrad på lidt over 50% og det er jo ikke vildt imponerende. Med 250 grader stiger den til ca 66% hvilket er bedre men ej......
Er typenummeret på din kedel KWK 25 ?
Sjovt nok reklamerer Zebiec med en virkningsgrad på 82% på alle deres kedler, hvilket nok er 'lidt' overdrevet !
Den rette mængde luft til dit bål ligger ved det punkt hvor røgen nettop lige ikke kan ses, det er også der du har den største virkningsgrad på din kedel. Lige så snart du begynder at kunne se røg mangler bålet ilt (luft). Modsat vil for meget ilt (luft) sænke virkningsgraden igen.
Må jeg spørge om du har en lagertank tilsluttet kedlen ?
Mvh. Leif.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Indlæg af bamse »
Hej igen,
Så blev jeg en hel del klogere - ja det er en KWK 25
Jeg har 1200 liter akku. beholder, men regner med at ændre den til noget mere til sommer.
Så må jeg i gang med at justere på tingene
Mvh. Jes
Med venlig hilsen
Jes
Landbo
Re: Røgtemperatur
Indlæg af Landbo »
Hej.
Ok Jes. Håber du får styr på kedlen.
Mvh. Leif.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
16
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Re: Røgtemperatur
Indlæg af bamse »
Håber jeg også og mange tak for info
Jes
Med venlig hilsen
Jes
