Løbesod trængt ud af murstens skorsten !!
Dsl564616
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Hej. jeg står i et stort problem. Jeg har en gammel skorsten som jeg skal have tilmeldt igen. Men jeg kan se at der er trængt en pokkers masse brune pletter ud. og det synes jeg er meget træls. Hvordan får jeg det væk ?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Løbesod trængt ud af murstens skorsten !!
Indlæg af pille bruger »
Brug ko møg og mørtel. :great:
Hak det løse ud, og puds alt op med blandingen.
Ja det lugter ikke når det er tørt. :)
Mal det hele med guld glimmer fra en spray maling (det er jo snart den tid mange pynter op)
Nu er det hele kapslet godt ind.
Hverken lugt eller pletter kommer igennem.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Den med ko møg har jeg også hørt fra en gammel murer.
Han sagde at det var det eneste der virkede.
Hvorfor det virkede vidste han ikke.
God arbejdslyst
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Istedet for KO-LORT kan man ved maleren købe en maling som kan stoppe det (stop grunder) det er vel lidt mere delikat at arbejde med!
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Først og fremmest, du kan IKKE fjerne pletterne. Det er løbesod der er trukket hele vejen igennem skorstenen. Nu ved jeg ikke, hvad dine planer er med den. Skal den pudses op igen, kræver det en grundig afrensning, men så har jeg god erfaring med at pudse over flere omgange, det er som om soden misten sin kraft når det skal trænge igennem flere gange mørtel, som er tørret godt op imellem hver lag. Du kan også bare kaste den ud første gang, med noget tyndt mørtel.
Skal den bare males, skal du, som nævnt ovenfor, have fat i en stop-grunder.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Dsl564616
Mit fyr: Scotte
Kan KO-MØG fjerne det hele ? Men kunne prøve med Stop grunder
Ja ko møg kan stoppe det, sammen med spray maling.
Ko møg lukker det porøse sted i skorstenen hvor løbe sod siver ud.
Spray maling lukker og forsegler hele herligheden.
Så er der også lukket for lugten af gammel løbesod.
Ja det lyder tosset, men det virker :great:
Har du overvejet hvilken forklaring du vil give bondemanden når du henter en ko kage icon_cheesygrin.gif
Hvis nogen tænker på gylle, så glem det. Det er ikke det samme.
Jeg har prøvet rigelige mængder af forskellige stop grundere og alverdens købe ting, men det duer ikke.
Efter nogen tid, så er problemet der igen, og så er det forfra. :evil:
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Jeg mener bestemt at en stop grunder vil virke her, da der skal isokern i skorstenen, og dermed ikke mere sod indefra. Men du SKAL følge vejledningen på det grunder.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Har et par gange brugt stop grunder fra flügger på to forsk. skorstene hvor sod var trukket ud. det virker udemærket, efter 5 år er der ikke trukket noget igennem. man skal selvfølgelig følge vejledningen og ikke smøre for tyndt på icon_cheesygrin.gif
claus1972
16
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
Det kan godt være at en god gang ko-kasse på skorstenen er sagen icon_cheesygrin.gif men jeg kan godt anbefale at køre en omgang lip på i stedet :great: og så engang micro despenser og engang maling :great: det lugter også bedere :lol:
