Hejsa
Jeg har købt mig en gård ejendom hvor der i stue huset er et nyt valiant gasfyr med en metro buffertank(el varmtvands beholder) og så vil jeg lave en fastbrændsels/stoker kedel(har købt en brugt BAXI billigt) i udhuset. ALT bliver lavet nyt af VVS installationen - så det er nu jeg har chancen !
Symbolerne er måske ikke helt korrekt men her er mit forslag til en installation med fast brændsels kedel med buffertank i udhus, samt mit nuværende Valiant gasfyr med metro buffertank i stuehuset. Mellem de 2 huse er der lagt et dobbelt isoleret løgstør rør.
Pdf fil her - http://www.slottoennesen.dk/Varme%20installation.pdf
Og jpeg her - http://www.slottoennesen.dk/Varme%20installation.jpg
INTET er sat op ! Jeg har blot en væg i huset hvor gasfyr samt metro beholder igen skal op(gulvvarme fordeler samt varm/kold installationen sidder derunder) samt et udhus hvor der er fremført det 2xF/R rør til kedel samt en koldvand.
Gassen bliver i huset da det er der det er der det er ført ind - det skal jeg ikke til at grave op og omlægge for at få i udhuset !
Du kan se installationen i huset her før der røg gulv på - der kan du også se det dobbelt rør som er trukket ud til fyrrummet.
[img]http://www.slottoennesen.dk/album/5%20- ... Large).jpg[/img]
Her er den BAXI kedel jeg skal have op i udhuset - mangler så lige en accu tank dertil !
[img]http://www.slottoennesen.dk/album/1%20- ... rge%29.jpg[/img]
Kig på min plan og kom med dine kommentare !
Ny installation - kommenter min plan !
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
- Senest aktiv: 11 maj 2011 20:55
- Mit fyr: Vaillant gasfyr
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 7171
- Geografisk sted: 7171 ULdum
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Jeg har ingen kommentarer til din plan, andet end at den ser velovervejet ud.
Nu kan jeg huske hvor grimt det var da vi lavede gulvvarme i huset, et rod med slanger og nipler osv.
Men jeg er sikker på at det bliver super flot når du er færdig.
- Stoker IV
- 18
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
Velovervejet - som i det kan nok virke eller som i det er helt perfekt rør føringsoc skrev:Jeg har ingen kommentarer til din plan, andet end at den ser velovervejet ud.
Der er dog hældt beton på gulvet og byggeriet er kommet lidt videre - men jo det er noget af en omgang !soc skrev:Nu kan jeg huske hvor grimt det var da vi lavede gulvvarme i huset, et rod med slanger og nipler osv.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
baxi kedlen er det ikke en underforbrændings kedel der brænder gasen i træet også... den skal have en retur på 60grader for at få underforbrændingen i gang så der burde være en sløfe ved fyret for at holde de 60 grader...
jeg havde en baxifastbrændings kedel (underforbrænding) det er bare efektiv...
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Tillykke med nyerhvervelsen!
I dette forum af stokerejere er et gasfyr måske ikke det der glæder de fleste, men da gastingen var på gården er din plan med mine øjne ganske fornuftig, hvis du da gider det med træ.
Man har da altid mulighed for at skifte til pillestoker, kommer tid kommer råd.
God arbejdslyst, tag gerne nogle billeder i arbejdsprossen, det vil vi gerne se.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker IV
- 18
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
thy - Ja det er en underforbrænding ! Ang sløjfe så se lige denne pdf - er det en sådan løsning du mener - http://www.dgc.dk/publikationer/vejl/32.pdf
Nogle der kender til en sådan shunt/sløjfe løsning http://www.biovarme.dk/termovar.asp ?
Claus - Ja det gasfyr er "gratis" at genbruge og faktisk nyt(samt vi har gas komfur). Og så tror jeg det er mere økonomisk om sommeren.
Skal nok smide flere billeder !
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
Du har da ikke noget problem med en accu tank! Brug akvariet
Spøg til side, nu når du har haft det hele oppe har du så ikke lavet noget til akvarierne ? Og evt hvad ?
- 18
- Brændsel: Estonia
jeps det er sådan noget jeg tænker på... den sidste er luxus model men smart.....
jeg lægger billed ved af min shunt
simpelt men efektivt
det kræver ikke en stor pumpe så bare en lille til at cirkulere rundt i sløjfen :-)
- Stoker IV
- 18
- Areal: 245
- Brændsel: Gas
- 18
- Brændsel: Estonia
det lader jeg andre om..i sløjfen vil shunten sørge for den gennem strømning der skal være der....det vil give den bedste forbrænding plus forbygge tæring i kedlen :-)
