Står og skal anskaffe mig sådan en maskine
Skal have fremtræk
Skal lave et pænt arbejde
Kan sådan en fås for under 2k evt. kun tykkelseshøvl
Køb Afretter/tykkelseshøvl
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Køb Afretter/tykkelseshøvl
Skal det være nyt og til omtalte pris, blir det sådan noget her:
http://www.kesa.dk/product.asp?product=599
http://tool4you.dk/vaerktoej/afretter/t ... mm_da.html
Vil du have noget der kan tage større dim, og som kan holde i mange år. Så kig på DBA, der finder du mange fine gamle maskiner, som oftest ikke koster mange kr. Men de er store og vejer en herregård.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
takker for svar
har kigget lidt i den blå og ser det er som om man har monteret noget ovenpå en almindelig godgammel høvl
Er det en efter montering på en almindelig høvl?
Jeg spørg fordi jeg har en godgammel høvl.
mvh
svsommer
svsommer
- 18
- Senest aktiv: -
Hejsvsommer skrev:takker for svar
Er ikke helt sikker på dit spørgsmål. Ved ikke hvad du tænker når du siger almindelig høvl, er det en afretter??
Man kan mig bekendt ikke eftermontere noget på en afretter, der kan gøre det til en tykkelseshøvl. En tykkelseshøvl kræver fremtræk.
- 18
- Senest aktiv: -
En fin gammel maskine, der sikker kan køre mange år endnu.
