Hvor mange piller har i brugt de sidste 24 timer
28kg 170kvm inden temperatur 19,7G
Pilleforbrug
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:46
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Pilleforbrug
17 kg 155 m2 med en indetemp på 21 - 24 grader.
Der suppleres med brændeovn.
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Pilleforbrug
7-8 kg 90 m2 og her suppleres med jordvarme
ps. 22 grader
ps. 22 grader
Senest rettet af Julehund 01 nov 2009 21:34, rettet i alt 1 gang.
Begrundelse: glemte at skrive temp.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Pilleforbrug
Hej!
17kg, indetemperatur 20-22 grader, 138m2 hus
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 17:22
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Pilleforbrug
15 kg piller, 125 m2 indetemp. 21 gr. (gammelt bindingsværk uden ret meget isolering
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
- Senest aktiv: 21 aug 2025 17:22
- Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
- Areal: 170
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: V.Nebel ved kolding
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i går 08:03
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Re: Pilleforbrug
vi opvarmer PT. 150m3 og bruger ca. 5-7 kg piller
bruger brændeovn 6timer i døgnet
temp. min. 19,5 til 23,0
Søren
Søren
Likes frabedes
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Pilleforbrug
18,4 kg i snit de sidste 7 dage, inde temp. er mellem 19.9 og 21,2 alt efte hvilket termoter der bliver brugt.... Til dette skal siges at fredag varmede solfangerne 1800 L akku-tank op til 64 grader og dette døgn kørte fyret ikke.
Jeg opvarmer 166 kvm, ifølge BBR og sikkert omkring 150 kvm målt i den virkelige verden..!
Kenneth
Kenneth
