Overkogning i Orlan Super 40 kw
rejnhold
16
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Indlæg af rejnhold »
Kan der ske noget med kedlen, hvis den koger over og sikkerhedsventilen åbner? Grunden til jeg spørger er, at igår havde jeg fyret godt op så temp i top af tankene ( 3000 l) var lige omkring 90 og bunden ca. 82. Jeg havde fået fyldt lidt rigeligt brænde på, så kedlen stoppede en gang imellem, imens huset aftog varmen - så fik vi strømafbrydelse - uheldigt tidspunkt - hvorefter der gik lidt tid, hvor temp steg i kedel og nødkølespiralen udløste, men vandværket havde åbenbart også strømafbrydelse, så det var en kort fornøjelse!! Temp. steg yderligere, men jeg har heldigvis 220 volt i bilen, og fik sluttet cirkulationspumpen til der, og alt var ok.
Men spørgsmålet er, om jeg bare kunne have ladet temp. stige, uden andet skade end at sikkerhedsventilen på et tidspunkt ville udløse?
C
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Overkogning i Orlan Super 40 kw
Indlæg af pelle »
Hej Rejnholdt
Er der strømafbrydelse. stopper blæseren jo også. jeg ville ikke bekymre mig om det.
Hvor meget /lang tid, skal du egentlig fyre for at varme huset og de 3000 liter op. Mest af nysgerrighed.
mvh
Pelle
rejnhold
16
Areal: 300
Brændsel: Div.
Jeg skal fyre små 5 timer og en god trillebør fuld brænde, hvis temp. i toppen af tankene er på 35` Hvis vejret ikke er alt for tosset, så er det hver anden dag - der er temp. ca 40-45 `
C.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
rejnhold skrev:Jeg skal fyre små 5 timer og en god trillebør fuld brænde, hvis temp. i toppen af tankene er på 35` Hvis vejret ikke er alt for tosset, så er det hver anden dag - der er temp. ca 40-45 `
C.
Ok. Takker for info... Jeg har jo fået tilsluttet en 1200 liters mere på mit anlæg. Men det er jo en 25 kw m. vandkøler til røg.(røg temp. er på 100 grader). Det virker nu også fint. Fyrer 3-4 timer om aftenen og så står viserne på 90.
og de står 80-60-40 når jeg starter... Ville bare lige høre hvordan det var med en 40 kw.. :great:
Nej for lige at vende tilbage til det med kogning.. Er der åben eks tilsluttet, er der nu ikke noget at være ræd for.. Og som sagt slukker blæser jo og alt iltet til brændet stopper og bålet går ud..
mvh
Pelle
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
OT, men hvordan får du din orlan til at lade så højt... Min styring går kun til 80, og det ser ud til at være for lidt efter jeg har fået tank på... (min er en "almindelig orlan 25kw, måske kan "super" gå højere op i styringen?)
Mvh Tonni Madsen
rejnhold
16
Areal: 300
Brændsel: Div.
Er det ikke til at justere? Jeg ændrede en del standardindstillinger da jeg startede den op - kan ikke rigtigt huske hvordan - det blev klaret med telefonen i den ene hånd og en fra vvs eksperten Næstved i røret, han vidste lige hvordan den skulle stå.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ok så må jeg lige ha fat i dem en tur... Jeg syntes ellers jeg er dus det de justeringsmuligheder der er i servicemenuen men det kunne jo naturligvis være der er en tekniker servicemenu også med ekstra indstillinger...:-)
Tak for svaret
Mvh Tonni Madsen
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Så er den fikset...
Termometret kan justeres, så jeg har bare justeret den til at vise 5 grader for lidt til at starte med, altså når den viser 80 grader er den reelt 85...
Man slukker styringen, holder "pil op" og "pil ned" inde samtidig, og tænder igen. Nu blinker displayet med den aktuelle temperatur, og man kan så bare køre op og ned med piletasterne, og trykke "menu" for at gemme.
Det er naturligvis på eget ansvar, men også meget smart hvis termometret viser lidt forkert... ;-)
Mvh Tonni Madsen
