Ny kedel...
la Cour
Tilmeldt: 19 feb 2007 15:41
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Tørring
Ny kedel...
Indlæg af la Cour »
Hej til alle i dette forum...
Dette er mit første indlæg her på siden.
Jeg har fornyeligt købt en gammel ejendom som jeg er ved at sætte i stand. I denne ejendon står et stoker. Indtil videre er dette helt fint. Men her på det sidste har jeg haft en del problemer med fyret. Det slagger til og kører ikke særligt stabilt. Jeg har gentagene gange haft kontakt til sælger for at søge viden da jeg ikke selv har erfaringer med pillefyring. Men for 2 uger siden fik jeg nok... Jeg ringede til skorstensfejeren og bad ham om at komme og kigge på sagerne. Det viser sig så at selve kedlen ikke er egnet til pillefyring men til olie (kedlen er mærket Lamborghini)
Skorstensfejeren siger til mig at man godt kan fyre op i denne slags kedel, men man skal være over den hele tiden. Jeg må indrømme at jeg er lidt irriteret over dette.
Kan det betale sig at skifte kedlen ud og få en DB eller KSM for eksempel, eller skal jeg bare køre videre med mit "oliefyr"
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hvilken brænder er det du har....
Billder siger mere end 1000 ord...
ja det skal helst kunne passe sig selv ellers er der ikke meget ved det ;-)
la Cour
Indlæg af la Cour »
Jeg skal prøve at tage et billede en af dagene.
Jeg ved som sagt ikke så meget om emnet, men kun at kedlen er en Lamborghini SEC... men som sagt skal jeg nok lige tage nogle billeder osv. Håber at i kan give mig nogle råd så jeg kan blive udlært i stoker fyring :wink:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
vi skal svare det vi kan :-)
la Cour
Indlæg af la Cour »
Så er der billeder... Håber det kan hjælpe lidt
Ja, der roder lidt... men det skal der laves om på senere.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Det er en Jepo stoker du har.
Prøv at tage kontakt til dem og hør hvilken kedel de anbefaler og hør hvad det koster at få den monteret.
http://www.jepo-stoker.dk/
De kan sikkert også fortælle dig hvordan indstillingerne skal være.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hmm det er en stor stoker du har der da de kun har 30kw 50kw
så en Alcon 6 ser ud til at passe til stokern...det ser også ud til at firmat har det der skal til for at få det samlet rigtigt... http://www.jepo-stoker.dk/
hvor mange m2 skal fyret opvarme..
la Cour
Indlæg af la Cour »
thy skrev:hmm det er en stor stoker du har der da de kun har 30kw 50kw
ok, jeg vil lige prøve at se hvad de siger...
Jeg skal have varme på 180Kvm
