Jeg har et irriterende problem med gulvvarmen på vores ene badeværelse. Oftest virker det fint, men med mellemrum svigter gulvvarmen.
Det er lavet på den gammeldaws måde, dvs. det kører på den almindelige radiatorkreds, med returtermostat.
Returtermostaten sidder i bunden af et skab i rummet ved siden af badeværelset. I samme skab er der to fordelingsrør, hvorfra frem og retur går til de øvrige rum (radiatorer). Det siger sig selv, at der bliver pænt varmt i det lille rum under skabet...
Min teori er derfor, at
1) returtermostaten lukker for cirkulation i gulvvarmen, når gulvet er varmt nok
2) en eller flere radiatorer åbner, hvorved der bliver varmt i rummet under skabet
3) Det stillestående vand i termostaten holdes nu varmt af den omgivende varme luft, og skidtet åbner derfor aldrig igen.
Jeg har prøvet kortvarigt at skrue op for termostaten, og derefter skrue tilbage til normal indstilling, for på den måde at fremtvinge et vandflow - så virker det igen, indtil næste gang situationen opstår.
Det sker typisk når vejret skifter, og det bliver koldt. Gulvvarmen er længere om at reagere end radiatorerne i de øvrige rum, og så har vi balladen.
Det er ikke realistisk at lave om i rørføringen, og rørene er kun tilgængelig i førnævnte meget lille rum under skabet. Der er ikke rigtig plads til mere isolering, og før eller senere vil der blive varmt alligevel.
Findes der en "dims" der kan erstatte den nuværende termostat? Jeg håber, nogen med overblik over VVS-dippedut-markedet kan komme med et par forslag. Min egen idé er en aktuator styret af en rumtermostat på badeværelset. Så er det reelt ikke en returtermostat mere, men det gør vel ikke så meget i et flisegulv? Men findes der noget smartere, så er jeg lutter ører.
Gulvvarme i baglås
- Stoker III
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Gulvvarme i baglås
En returventil måler på vandets temperatur og ikke luften. Derfor burde temp. i det lille skab ikke have noget at sige. Du har ret i at den lukker når gulvet, og dermed vandet i slangen er varmt nok, men når den så skal åbne vil den ikke. Har du skiftet den lille pakdåse der sidder inde under selve følerhovedet. En lille sekskantet fætter hvor stiften til føleren sidder. Min teori er at det er den der hænger, og derfor ikke kommer med ud når føleren åbner. Skift den, koster ikke ret meget og du behøver ikke have vandet af anlægget for at gøre det. Der kommer højst en teske fuld vand. I det firma hvor jeg er ansat, skifter vi dem konsekvent istedet for at stå og fedte med at få de gamle til at køre igen.
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hmm lidt sjovt, jeg har nøjagtig samme problem periodisk. Har dog kunne løse det et stykke hen ad vejen ved at skrue op for termostaten.
Jeg vil også vente spændt og se om der kommer i genial løsning.
Ps. Mine har gjort det fra ny af.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 04 nov 2009 22:30
- Senest aktiv: 06 nov 2009 00:28
hej. Din returtermostat sidder for tæt på det fælles returrør. Varmen fra det måske lidt for varme fælles returrør
stiger op i din returventil, så den lukker. Du har måske en lille radiator der er koblet på det samme fælles returrør,
som får returtemp. til at stige kraftigt når der er koldt .
dette kan løses ved at forlænge rør fra fælles returrør til returventil.
- Stoker III
- Senest aktiv: -
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Pakdåse osv. er tjekket, så jeg tror vi er enige om årsagen til problemet - nemlig de andre rør for tæt på.
Jeg er med på, at det kan løses ved at flytte termostaten. Men der er ikke meget plads, så skabselementerne i tekøkkenet skal demonteres før jeg kan komme til at lave noget rørarbejde. Jeg må ærligt indrømme, at så meget vil jeg ikke knokle med at få det til at virke - det er ikke vores primære badeværelse, trods alt. En smart teknisk løsning vil derfor være at foretrække
Ellers må jeg jo alligevel prøve med en kombination af isolering og ventilationshuller i soklen under skabet, selv om jeg ikke rigtig tror det er nok.
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Stoker VII
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Areal: 160
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Nu er jeg værken vvsèr eller noget andet der har med varme at gøre, men kan man ikke
få en termostat med en slags "fjernføler" som du så sætter udenfor skabet? Så må der da
være varme på, om fordelerrør er varmt eller koldt.
Miller
Miller
- 18
- Senest aktiv: -
Hejmiller skrev:Hej
Miller
Så mister man jo desværre hele fidusen ved at montere en returtermostat, der jo netop skal føle på vandet og ikke på omgivelserne.
Vi må ha flere kloge hoveder på banen, med andre muligheder. Problemet må kunne løses.
- Stoker III
- Senest aktiv: -
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Præcis. Jeg vil helst undgå at få gulvet til at opføre sig som en radiator, så brænder man vist fusserne...Ole S. skrev:Så mister man jo desværre hele fidusen ved at montere en returtermostat, der jo netop skal føle på vandet og ikke på omgivelserne.
Prøver lige at indsætte et billede...
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 09:08
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hej er der ikke plads til at du flytte returtermostaten lidt væk fra fordelerrøret?
da det er pex er det jo rimeligt nemt at arbejde med.Evt. en slange fra termostat
og ind i enden af fordelerrør så er der jo ikke andet returvand der løber forbi termostaten.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 09:42
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Måske fejlen er at selve fjederen i føleren hænger med den tap der skubber på stemplet i pak dåsen.
Afmonter føleren og giv den et pust WD40, og lidt masage
