Valg af interface til Woody v6.
Woody BS
Tilmeldt: 02 nov 2009 14:04
Indlæg af Woody BS »
Jeg har besluttet mig for at jeg bliver nød til at købe interface til min Woody brænder v6.?
Jeg vil gerne købe det billigste, men hvis den billigste ikke opfylder mine behov, så ved jeg at jeg ender med at købe en anden.
Derfor vil jeg vil gerne have lidt input før jeg køber, så jeg får det rigtige program for mig og til den rigtige pris.
Jeg skal ikke bruge det til at justere min Woody brænder med da den køre helt OK allerede.
Jeg vil gerne købe interface for så jeg kan tracke hvordan fyret har kørt time for time.
Jeg vil også gerne kunne se det online så jeg også kan se hvordan fyret køre når jeg er ude og rejse.
Jeg ser frem til at høre om jeres erfaringer
MVH Brian
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Valg af interface til Woody v6.
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg bruger stokerkontrol og er godt tilfreds! Men findes der overhovedet andre, der kan det du efterspørger :roll:
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Hej Woody BS
Vær lige opmærksom på at det kan være du skal opgradere til vers 6.09 da 6.08 ,efter hvad jeg har læst, hyavde nogle problemer med interface. Men det er ganske gratis, send en mail til NBE. Læs mere om problemet på NBEs eget forum.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
