2.5F med iltstyrings problem
nordvestjyden
16
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Senest aktiv: 11 feb 2025 21:53
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af nordvestjyden »
Hej har mont. iltstyring på baxi`en, men har haft en del problemer med falsk luft. Iltprocent er ikke til at få over 2-3 o2. Har indstillet efter manual´en!!!!! Tætnet med morsø ovnkit... Selve skorstens røret er bestående af en 90 graders bøjning og derefter en enkelt ½ meter ligerør ind i 6-7 meter lega skorsten uden løs kerne.. På den lige rør er der mont. trækstabilisator. Den sidder ca 400-500mm fra sonden... Kan godt få det til at spille et par dage i streg, men så går det bare helt i ged.... :|
Har haft den til at gå med 9o2 lav og 10 o2 høj med grovflis og kørte også fint med savsmuld...
Prom er 1.08 :great:
Senest aktiv: i dag 10:15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: 2.5F med iltstyrings problem
Indlæg af thy »
hmm du har ikke problemer med falsk luft efter de tal du giver der.... falsk luft så ville ilt% være tæt på de 21% som der altid er i ren luft.....
problemet må ligge i forkerte snegletider og periode...
hva med driftknappen lyser den.....
