Termostat ved gulv varme
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Jeg har et lille gulv forgangen og i mit bade værelse med gulv varme begge steder... 9m2 vær sted....
Jeg har det problem at gulvvarme er holdt op med at virke..
Jeg har maseret den der stift under håndtaget...
Det bygget sådan op at termostaten sidder på retur... og der er en from for justereing rør imellem frem og retur på gulvvarmen og derefter går det bare vidre ud i varme systemet....
Hvad skal jeg stille termostaten på for at få varme i gulvet. på 1 eller 8
hvad vej drejer man på en hane for at lukke den på justerings rør for at at presse evt luft ud...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Termostat ved gulv varme
Indlæg af Flunk »
Er der cirkulationspumpe på gulvvarmekredsen?
Hvor måler termostaten?
Kan du tage et billede?
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Flunk skrev:Er der cirkulationspumpe på gulvvarmekredsen?
Det er lavet med en returtermostat på retur og en justrings rør
Jeg har haft samme emne oppe på et andet forum....
Der har fået hjælp til at få det til at køre...
Jeg har maseret stiften under håndtaget..
Lukket kort for det rødehåndtag på røret imellem frem og retur på gulvvarmen for at presse evt luft ud. og skruet den helv ud..
Satte termostaten på 8 i går og nu er der 28.3grader i gulvet. Så jeg har sat den ned på 7 og drejet den røde hane halv omgang ud... for at få varme lidt ned...
Hvad skal gulv være hvis rumtemp skal være omkring de 18-19grader
Mit system PT.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Mit betongulv er 22-23 grader hvilket giver ca 20 grader rumtemp.
Det afhænger nok meget af isloering o.s.v.
Det tror jeg du må prøve dig frem med.
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Det vil jeg så gøre...
Mit system PT.
