Luft i systemet - ingen varme-regeringen sur
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Efter opstart af mit nye kedelanlæg korte jeg systemet op til max. temperatur udluftede og efterfyldte systemet.
der efter kørte jeg med automat udluftere i 1½mdr. inden jeg fjernede dem fra systemet ( de sidder et sted der ikke er frostfrit)
mit? hvor lang tid går der inden man kan forvente at man har fået fordrevet al luften fra kedelvandet?
systemet er med trykekspansion indeholdende 4000l vand max temp 95grd
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Luft i systemet - ingen varme-regeringen sur
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvis rørene lægger rigtigt med svag stigning og fald til de rigtige sider, så gå der max. ca. 1 times tid, så burde al luften være ude.
Hvis ikke det er tilfældet, så har du ikke været nøjagtigt nok med loddestokken og waterpasset.
Hvis du stopper pumpen og du kan høre anlægget siger kluk, - kluk nogle gange, så er der luftlommer et eller andet sted.
Anlægget må ikke sige noget som helst.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
kims
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster
Indlæg af kims »
Har du prøvet at åbne for hele varmeanlægget, af med termostater og åbne alle ventiler(flov reg), op med pumpe, og køre sådan i et par timer, og luft ud imens på hver varmeafgiver.
Hvis det altså er luft i hele anlægget der "driller".
Med venlig hilsen
Kim
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har altid lært at man skal huske at stoppe pumpen når man udlufter?
4470mp
Tilmeldt: 10 aug 2009 10:01
Senest aktiv: 29 nov 2010 19:30
Indlæg af 4470mp »
jeg slukker også altid for pumpen og lukker op for alle ventilerne
hvis pumpen køre mens man udlufter kan man være uheldig at luften bare fiser forbi og vidre i systemet er der ikk mulighed for at sætte de auto udlufter inde i varmen og helst på det højeste punkt?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Ernst Drastrup skrev:Hvis rørene lægger rigtigt med svag stigning og fald til de rigtige sider, så gå der max. ca. 1 times tid, så burde al luften være ude.
JAVEL anlægget holder kæft nu efter jeg udluftede det.
Kan den ny til komne luft skyldes at jeg evt ikke havde fået varmet systemet ordentligt op inden jeg fjernede aut. udluftere??
