Dreambox nogle der leger med det
Ordet er frit
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
har lige bestilt en i tyskland fik en billig
nogle der kender til dem samt opsætning af disse
bare skriv privat besked hvis ikke i vil have det ud på privat forum
"*Regner da med at skulle have noget canal + eller hvad jeg nu finder på he he "
* 250 MHz PowerPC Prozessor (350 Mips)
* Linux open source (die meisten Teile unter GPL)
* Unterstützt Linux Standard API (Direct-FB, Linux-FB, LIRC)
* 1 x DVB Common-Interface Einschub
* 2 x Smartcard-Reader
* Integrierter CompactFlash Leser (Einschub von vorne)
* MPEG2 Hardware decoding (DVB kompatibel)
* Tunervariante
* Tunervariante NIM DVB-S
* 10/100 MBit full kompatibles Ethernet Interface
* USB Port
* Anschluß V.24/RS232
* Großflächiges blau hinterleuchtetes LCD-Display
* 64 MByte RAM (Arbeitsspeicher)
* Eingebauter IDE UDMA66 Anschluß
* Festplattenunterstützung, Timeshiftfunktion
* unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
* Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde
* vollautomatischer Kanalsuchlauf
* Unterstützung von Bouquet-Listen (indirect unlimitiert)
* EPG-Unterstützung (electronic program guide)
* Unterstützung von mehrfach LNB-Umschaltung (DiSEqC)
* adaptierbares OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
* S/PDIF optischer Anschluss AC-3
* 2 x Scart-Anschlüsse
Butcher
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Re: Dreambox nogle der leger med det
Indlæg af Butcher »
øh har du ik andet :roll:
det er da ik nok har jeg hørt
mvh butcher
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
måske et dumt spørgsmål... men hvad er den til, den der dreambox..??
kenneth
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Hvorfor ikke et mediacenter isted
mvh
svsommer
Gjelff
Tilmeldt: 04 jan 2007 15:17
Mit fyr: Pellx KMP20
Areal: 130
Årligt forbrug: 5-6 t
Geografisk sted: Ikast/Bording
Indlæg af Gjelff »
Har en DM7000, der har kørt upåklageligt i en del år.
og der er jo lidt muligheder i Dreamboxen, som gør den atraktiv, også i forhold til et windows mediecenter. images/icons/smile/mrgreen.gif
Jeg var i et svagt øjeblik ved at overveje en DM800, her da snakken gik om HD, men indtil videre har jeg
behersket mig, det kræver jo også tid at se fjernsyn.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Butcher skrev:øh har du ik andet :roll:
mvh butcher
4 hovedet parabol
div servere skal bruges
evt et C+ kort eller andet kort
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
andersen2009 skrev:måske et dumt spørgsmål... men hvad er den til, den der dreambox..??
kenneth
det er en digital parabol box der kan nogle tricks
søg lidt på det
er man lidt snild på fingerne kan nogle vist nok programmere den om til andet end den er beregnet til
har jeg ladet mig fortælle
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Er der ikke noget med at en dreambox behøver ingen parabol, men kan hente alt ned fra nettet?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Gjelff
Areal: 130
Indlæg af Gjelff »
Ole S. skrev:Hej
Det er nok at rose den for meget.
Det er en satelitmodtager, eller en kabeltvmodtager, der er baseret på en powerpc, altså en PC, der kører med styresystemet Linux.
Det giver så nogle muligheder med at koble den på hjemmenetværket, og således kan man "streame" skærmbilledet fra den(eller til den) til de øvrige pc'ere i hjemmet.
Der er et webinterface indbygget, så den kan betjenes fra en pc.
En anden mulighed er at afspille musik/film, og her kan man dele sine ressourcer, altså have musik og film til at ligge på harddisken på de øvrige maskiner i huset.
Den kan også anvendes som alm pc, altså surfe, maile osv. kort sagt:
DER ER VIRKELIGT MULIGHEDER FOR AT LEGE !
Uærlige sjæle kunne måske finde på at skrive noget software, som kan overflødiggøre udbydernes dyre kort til
dekryptering af betalingskanaler, men det er vis mest i Sverrige, at de gør den slags?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Ole S. skrev:Hej
Nope, det er en "alm" satellit modtager der kræver en parabol..
Med venlig hilsen
Jobak
Tilbage til "Fri debat"
