Kirsebærafrens
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Blevet takket: 3 gange
Kirsebærafrens
Indlæg af Steffeno »
Jeg har lige fået en trailerfuld (200kg) kirsebærafrens til forsøg.
Det er fra den lokale saft fabrik, de laver ca 1200 tons kirsebæraffald om året. Det er mest sten, men også frugtkød og skal, som nærmest ligner jord.
Jeg har to venner som kun fyrer med det og de har ingen problemer, andet end at der er en del arbejde ved det, da det skal tørres ned fra 60% vand, men prisen er også kun 12-1300.- for et træk a 24 tons, leveret.
Desværre er der mange der er interesserede i det, så det er svært at skaffe, men de 6-8 ton jeg skal bruge kan jeg nok lave en fræk aftale om, da de får knap 250 tons hjem.
Det er noget svært at få fut i, (ca 20% vand), men når der er ild i det brænder det flot og rent, det er som om det brænder noget hurtigere end korn, men også kraftigere, der er virkeligt knald på, men der skal ca dobbet så stor mængde som ved korn, men samme luft, ihvertfald i mit fyr.
Asken ser fin lys grå ud, og det gir mindre aske end korn, men mere end piller.
Groft afmålt er vægtfylden er ca. 0.5 kg/L, hvor jeg får hvede til at være 0.8 kg/L og ca det samme for piller, så der skal fyldes op lidt oftere.
Jeg har et gennemsnit på 30kg/døgn på piller og 36 kg/døgn på hvede, så nu er jeg spændt på at se hvad brændværdi jeg kan få ud af det her Kirsebærafrens.
BilledeBillede
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Kirsebærafrens
Indlæg af paw »
Det er altså herligt, når der er nogen som dig der prøver anden slags brændsel, og vi får både de gode og dårlige ting, der er når man futter det af. Spørgsmål, hvordan får du det tørret ?
mvh paw :great:
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Kirsebærafrens
Indlæg af Ulrik »
Spændende.
Men lidt ærgeligt at de eksotiske og billige alternativer ofte er svære at skaffe - eller svære at håndtere.
Steffeno
Re: Kirsebærafrens
En lille update..
Der var en MEGA slagge i hærden til morgen, men jeg tror det er fordi jeg har skruet lige lovligt højt op for den indfyrede mængde, har aldrig set bålet SÅ langt fremme i hærden *G* Den er hevet ud og det brænder fint igen.
Havde godt hørt at man skal rense hærden lidt oftere, men forhåbentligt ikke hver dag.
Måske kunne man prøve at tilsætte kridt, ligesom ved korn, der kan jo nok ikke ske noget ved det.
Det lugter lidt som en blanding mellem krematorium og hjemmebrænderi, med kirsebærsovs til, ganske hygsomt. :lol:
Ang tørring:
Det bliver leveret om sommeren, når kirsebærhøsten er ovre (ret ligisk egenligt *G*)
Der hvor jeg har fået det breder de det ud på en stor fliseplads og så skubber de lidt rundt med det med en rendegraver, og solen og vinden tørrer det. Så lægger de det under halvtag eller pressening, og henter en vognfuld ind i laden efter behov, hvor det så efter tørrer mens der blir brændt af.
Det er jo ret nemt, men kræver en del plads. Som nævnt får de mange tons hjem, så der er til nogen år, og så kan man nå at tørre det inden det gamle er brugt.
Jeg har tid og lysten til at eksperimentere, og så ville det da være dumt ikke at dele informationer med andre der er interesserede, og så er Stokerpro jo et super forum til at udveksle viden og erfaringer. :great:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Kirsebærafrens
Indlæg af Flunk »
Vi takker for info.
Jeg ville også gerne deltage i forsøg med forsklellige eksotiske biobrændsler, men som du også skriver er de svære at få fat på.
Jeg kunne f.eks godt tænke mig at forsøge med nødde skaller fra f.eks hasselnøder, valnøder eller pistace nødder?
Men hvor skaffer man det?
paw
Areal: 80
Re: Kirsebærafrens
Indlæg af paw »
hej alle jeg tror det var pistacieskaller min nabo testede, han har en reka, synes de brændte godt, før dem brugte han træpiller.Han har en spand på 20 liter til aske, men da han testede pistacieskaller måtte trillebøren frem. Det var helt vildt alt det aske der blev. Nu fyrer han med træpiller igen.
mvh paw
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: Kirsebærafrens
Indlæg af agentjensen »
Jeg har fyret med kirsebærsten - de skaber rimeligt store slagger og lugter noget anderledes.
De støver også rigtigt meget med et melaktig brunt støv.
Jeg har droppet det igen - træpiller er bedre for mig.
AgentJensen
Steffeno
Re: Kirsebærafrens
agentjensen skrev:de skaber rimeligt store slagger
Prøvede du at gøre noget for at modvirke slaggedannelsen ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: Kirsebærafrens
Jeg fik den bedste forbrænding ved at øge lufttilførslen en del - det hjalp men der skulle renses en gang om dagen - derfor kvittede jeg dem igen - det er jo mig der er fyrbøder - hende den langhårede herhjemme vil helst ikke pille og da jeg ofte er væk nogle dage af gangen - var kirsebærsten ikke sagen for os.
Men varmen var ligegod :-) :-)
AgentJensen/Michael
Steffeno
Re: Kirsebærafrens
Jeg prøvede at tilføre lidt kridt til det sidste, og det ser ud til at ha hjulpet på slaggerne. Skal rense senere i dag, de 100 kg er næsten væk nu og de har givet et forbrug på godt 25 kg/ døgn, hvilket er noget bedre end både korn og piller, men også en del mere arbejde. Afmåler lige hvor meget aske der er når jeg har renset.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
