Montering af iltstyring
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Senest aktiv: 14 dec 2022 08:55
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
Hej.
Så fik jeg endelig monteret iltstyringen på baxien.
Fik cal sonden alt ok, manglede kun at ændre nede stående værdier, men min installatør menu ser anderledes ud :shock:
I min menu står der istedet.
104
P15
b75
Hvad Fanden betyder det, skal der en ny prom til eller hvad gør jeg.
det ser ud til at fyret kører fint. :D
3.5.2 Installatør menu (Programmering)
1,10 prom version kan stå feks 1,08
H betyder hvor ofte sneglen skal køre ved max indførsel den er standart 18...anbefaler 15
L betyder hvor ofte sneglen skal køre ved min indførsel den er standart 56.. anbefaler 40
B er blæser max den skal være 30
r betyder hvis sneglen skal bakke efter den har kørt ind det bruges ikke på 1,5 så 0,0
Mvh. Loekke
Senest aktiv: i dag 10:15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Montering af iltstyring
Indlæg af thy »
Loekke skrev:Hej.
104************************** prom 1,04
P15*************************** højeste indførsel (15 er fint)ved nyere prom ville du kunne sætte en lav også (40)
b75*************************** BØR være b30 det er max blæs
Mvh. Loekke
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
Hej Thy.
Ændre jeg med det samme, synes nok den "pustede" lige rigeligt
Mvh. Loekke
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
Hej igen.
b75 kan kun gå ned til 40
Så det har jeg indstillet den til.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
du kan jo heller ikke stille minimums blæs så det passer nok fint
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
Hej.
synes min ilt% ligger højt, den ligger lige fra 7 og opc til 19.4 %
Er det normalt?
Mvh. Loekke
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
normalt tja hvis det er lige inden pausefyring.... start efter pausefyring... så er det normalt
snegle tiden kan hæves lidt for at sænke.....
minimums pause sættes til 40 det gør også noget...
har du trækstabilisator den kan gøre meget....
hvis den ikke går i alarm så kan du også bare lade det køre som det er... når der bliver højere forbrug vil den falde noget..
skruen skal spændes ret godt både sonden og skiven(mest skiven)
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
Hej.
Har lagt mærke til at når man går ned til hvor man kan se hvor mange % blæseren kører, står der nogle gange 0% men blæseren kører aligevel.
Er det normalt? jeg vil jo ha at ved 0% skal den ikke køre. :wink:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det er minimums blæs.... det skal den
den kan ændres ved nyere prom
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
OK.
Så må jeg bare vente til jeg får den nye prom i næste uge
