Som ny bruger af dette forum ,kan man jo kun være imponeret, der er mange problemknusere tilmeldt, forhåbentlig også nogle med gode råd til mit anlæg.
Jeg fyrer med brænde i en Baxi MB Solo 30 fra 2006 tilkoblet 1000 l akkutank(anlæg står i kælder). Problemet er røgtemp på omkring 500 grader og det er ligemeget om der er lidt eller meget i kedlen.Jeg har monteret trækstabilisator i renselem i bunden af skorsten, men kun med lidt effekt. Jeg har haft besøg af baxiservice men uden resultat, han havde ikke set problemet før. Jeg fik det råd at prøve at reducere åbning af trækspjæld til ca 1-1,5 cm for at standse kedel en smule.Det har jeg gjort men det er ikke nok, så jeg har lagt en halv mursten i røgrøret for yderligere dæmpning af kedel. Nu kan jeg "nøjes" med røgtemp på 400 grader ved 3/4 fyldt kedel og kan allerede se det er mere effektivt.Der kommer selvfølgelig en del mere røg op af skorstenen da det brænder noget langsommere. Et minus er dog at man får røg i hovedet hvis man vil efterfylde kedel, det er jo nok pga murstenen og pisseirriterende.
Skorstenen er ca 8 m høj, muret med nedsænkede keramiske rør 180 mm. Der er monteret brændeovn i stueetagen.
Håber der er hjælp at hente her for jeg er godt nok frustreret og vil gerne ha mere ud af brændet frem for at smide varmen ud gennem skorstenen.
mvh
Robert
Meget høj røgtemp ved brændefyring MB Solo 30
- Stoker IV
- Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
- Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4640
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Faxe
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Meget høj røgtemp ved brændefyring MB Solo 30
Har den ikke sådan nogle lodrette huller bagi, din kedel.? Der kan man få eller selv fremstille nogle zig zag retardere/ turbolatorere. ellers kan du få en smed til at svejse en go røgkøler der kan sættes bag på kedlen. Det har jeg gjort. Nu er røg temp. nede på 100 grader. Det er sku da træls at en konsulent fra baxi ikke er ops på sådan noget.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Areal: 240
Ok
Kan se, kedlen ikke er med huller bagi , men med flader hvor røg passere. Kedlen er nok heller ikke det bedste til træfyring, men er bedst til kul,koks,stoker. Har du akkutank tilsluttet. Det tror jeg du har, da det virker til kedlen arbejder for fulde hammer. Måske skal den trækstabilisator sidde lige bag kedlen. Eller du kan prøve at eksperimentere med et stykke blikplade som jeg har tegnet. Hvis den virker, kan du jo lave en i ordentlig jernplade.
Det vil jo få røgen til at blafre lidt. Men det må heller ikke gå ud over trækket. Men det er også en go skorsten du har. Er den 8 meter høj og 180 indvendig suger den jo også kraftig.. kan se baxi anbefaler skorstenshøjde på mellem 4-7 meter. og 200 indvendig til den type kedel..
Nå. det var mine bud..
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Stoker IV
- Areal: 140
Hej Pelle
Tak for svaret, der skal nok laves et eller andet til at sætte ned bag i kedlen som du siger, til at dæmpe og så skulle jeg gerne kunne fjerne min mursten. Dit forslag er hermed med i mine overvejelser og det må prøves. Mht til trækregulator og placering er det så ikke lige meget hvor den sidder?
Det er korrekt at Baxi anbefaler en mindre skorsten men til gængæld har jeg indstillet stabilisatoren til mindre træk end det anbefalede.
mvh Robert
ps. Tak for tegning
mvh Robert
ps. Tak for tegning
- Areal: 240
Hej Robert
Ang. trækstabilisator. Jeg ved ikke, er bare en terori. Kan det ikke tænkes der først suges fra kedlen når trækstabilisator sidder forneden på skorsten. Tænkte den ville give en bedre effekt hvis den sad lige bag kedlen. men jeg ved det ikke. Det kan jo også være der kan åbnes lidt mere der hvor den sidder nu.
med venlig hilsen
pelle
med venlig hilsen
pelle
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
der skal måske 2 trækstabilisatorer til.. er set før..
deb /de bør stilles til 10..
hvordan cirkulerer du vandet over i tanken(tænker på om varmen bliver ledt for langsomt væk og der for ikke køler røg godt nok)
- Areal: 240
Tænkte lige...Har du en strimmel trapez stålplade, kan du prøve at bruge det. Jeg tænker næsten det vil gøre samme gavn..Fireman skrev:Hej Pelle
mvh Robert
ps. Tak for tegning
mvh
Pelle
- Stoker IV
- Areal: 140
Skide god ide med ståltrapezpladen det skal prøves, opgaven må jo være at fremstille en røgkøler der kan placeres bagest i kedlen, det er muligt der skal 2 trækstabilisatorer til, men den jeg har er sat til 10 og min pumpe til akkutank kører i højeste gear. ved ikke hvor meget placeringen af trækstabilisator har af betydning, men det må jeg undersøge
mvh
Robert
mvh
Robert
- Tilmeldt: 05 dec 2009 19:03
kan det tænkes, at røgtemperaturen stiger proportionelt med vandindholdet i træet, og at dit træ så måske ikke er helt tørt !!!, bare lige en teori
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Har også haft sådan en kedel, og også haft de samme problemer
Du kan slå alle de knuder og gøre alle de krumspring du vil temp er og bliver ALT for høj.
Jeg lavede stort set de samme krumspring som dig, uden held. tror de eneste det måske hjælper er en separat røgkøler ala den der er omtalt andet sted her på siden.
Jeg opgav og installerede en mere moderne kedel (bedre virkningsgrad
