Hej, er der nogen der ved hvor man kan finde og læse om reglerne til fyrrum/kedel som er halmfyrret samt evt. overvejelser i forbindelse med forsikring ?
Jeg har læst at der ikke stilles krav til fyring med halm hvad angår EN303-5 og overvejer i den forbindelse at opsætte en brugt halmkedel med eftermonteret røgvasker, men vil selvfølgelig lige tjekke alle forhold inden jeg går videre med ideen.
Jes
Halmfyr
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Halmfyr
Det bedste er at spørge din skorstensfejer, det vil jo være rigtig træls at man selv synes at man har lavet et godt anlæg, og så skorstensfejer ikke vil godkende det. Det er ham der har magten. Forsikringsselskabet er det nok også en god ide at ringe til, bare for at være helt sikker.
mvh paw
mvh paw
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Halmfyr
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=105319
Så vidt jeg kan se er det kun emissionskravene der er undtaget og kun hvis man bor i landdistrikt.
Men ja, skorstensfejeren med på råd. Det er altid en god ide.
Læs stk. 5Kapitel 2
Krav til fyringsanlæg
§ 4. Fyringsanlæg må ikke sælges eller overdrages, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der medfølger dokumentation herfor. Kravet gælder dog ikke ved salg eller overdragelse af en ejendom med tilhørende installeret fyringsanlæg.
Stk. 2. Fyringsanlæg må ikke tilsluttes, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der foreligger dokumentation herfor.
Stk. 3. Dokumentationen skal tilvejebringes ved afprøvning, jf. § 5.
Stk. 4 . Dokumentationen skal foreligge i form af en prøvningsattest, jf. § 7, eller en kopi heraf.
Stk. 5. Halmfyrede centralvarmekedler, som tilsluttes i landzone, skal ikke overholde emissionskravene for partikler i bilag 1. Den, der sælger eller overdrager en sådan kedel, skal forinden gøre modtager opmærksom på, at fyringsanlægget kun må tilsluttes i landzone.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Re: Halmfyr
Ja jeg har læst bekendtgørelsen igennem, og faldt netop over stk. 5 - I har selvfølgelig begge ret i at man kan spørge fejeren, men jeg vil gerne kende reglerne for området. For en ting er hvad fejeren mener/syntes/har lyst til den dag, hvilket jeg er meget imod, de har et regelsæt de skal følge og ikke selv finde på mærkelige regler. Det har jeg desværre oplevet flere steder.
Det er ikke for at skabe problemer på forhånd og vil også tage fejer med på råd hvis jeg vælger at gå i gang med projektet, men jeg vil samtidig også kende de nøjagtige regler på området, hvis der skulle opstå behov for dette.
Jes
Jes
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 30 minutter siden
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Halmfyr
Hvis jeg husker rigtigt, - så kræves det at fyrrummet er opført som særskilt brandcelle, med direkte adgang til det fri. Plus at forsikringspræmien sandsynligvis stiger, da forsikringsselskaberne vurdere at risikoen for brand bliver væsentlig forhøjet.
De ved udemærket godt at på et tidspunkt så har folk travlt og der bliver ikke lige fejet og holde rent, - og halm er noget forbandet let antændeligt stads.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 09:42
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Halmfyr
Hvis du vil have fat i de nyeste regeler og BTV 32 som omhandler fyrrum mm. så gå ned på biblioteket.
De skaffer det hele gratis.
Ellers skal du betale for hæfterne + porto + ekspeditions gebyrer.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Re: Halmfyr
Ok lyder som en god mulighed, ved du hvad hæfterne hedder ? hvis ikke de er ret dyre vil jeg købe dem i stedet for
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Halmfyr
Har en kammerat, der lige nu er igang med at flytte sin halmkedel. Enten skal der være en brandcelle, altså en forrum til fyrrummet så der kommer to døre i. ellers må der kun være adgang ud til det fri. Sådan har han fået det forklaret af fejer. Og halmen må ikke være i samme bygning...
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Re: Halmfyr
Tak for svar Pelle, det med at det ikke må være i samme bygning stopper mine ideer. Det er der jo ikke noget at gøre ved.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Areal: 240
Re: Halmfyr
Lad dig ikke stoppe af mig. Min viden om det er blot hvad jeg har hørt andre sige. Men der er ski lige så mange meninger, som der er regler. Det kan være den ene forsikrings selskab forlanger det ene og en anden forsikringsselskab forlanger noget andet.. Tag en snak med fejer, Han ved det med sikkerhed ..
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
