Slagge i Træpiller
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Slagge i Træpiller
Indlæg af Ulrik »
Mange træpille brugere oplever at der dannes slagge.
Slaggen er generende fordi det ofte hindrer en optimal forbrænding af træpillerne.
Slagge kan selvfølgelig også opstå ved andre brændsler
Det er bl.a. et kendt fænomen for dem der fyrer med korn.
Hvorfor opstår der slagge når vi fyrer med træpiller?
Kort sagt sker det når selve forbrændingens temperatur overstiger træpillernes askesmeltepunkt.
Askesmeltepunktet er der hvor asken begynder at smelte sammen og danne slagge.
På det punkt er der 2 ting der spiller ind:
  • Selve fyringsanlægget
  • Træpillerne
Fyringsanlægget
Fyringsanlæg forbrænder ikke alle ved samme temperatur. Derfor vil der nemmere opstå slagge ved fyring i nogle anlæg. Der vil muligvis kunne foretages individuelle forbedringer ved de enkelte anlæg.
Derudover er der også forskel på hvor meget slagge betyder for forbrændingen i de forskellige anlæg.
Træpillerne
Træpiller kan have forskelligt askesmeltepunkt. Hos nogle er det måske 1200 grader og andre kun 800 grader.
Yderligere er askemængden forskellig og det har betydning for hvor meget slagge der bliver dannet.
Jo mere aske, jo mere slagge. Eller i hvert fald risiko for det.
Det råmateriale der bruges til fremstillingen af træpillerne er afgørende for om der nemt dannes slagge.
Hvis de fremstilles af rent træ, vil de ikke danne slagge.
Fremstilles de derimod af hele træer hvor bark, grene og blade indgår, er der stor risiko for at de vil danne slagge.
Simpelthen fordi råstoffet ikke er godt nok.
Løsningen på problemet kan være at tilsætte ca 1% foderkridt.
Derved hæver man træpillernes askesmeltepunkt og slagge dannelsen mindskes, eller måske helt forsvinder.
Ulempen er at tilsætning af foderkridt vil forøge askemængden. Man bør derfor undgå at overdosere foderkridten.
Der vil selvfølgelig være eksempler hvor at foderkridt ikke vil hjælpe.
Fremstilles træpiller f.eks. af trærødder hvor alt jord og sand ikke er vasket af, vil det uden tvivl give slagge der ikke kan afhjælpes med foderkridt.
Foderkridt kan købes på foderstoffen.
Re: Slagge i Træpiller
Indlæg af Ulrik »
Her er et eksempel hvor foderkridt eliminerer slaggen.
Den røde markering er slaggen og asken fra før jeg blandede kridt i.
Den gule er efter kridt er blandet i. Der er rodet lidt i asken, men når der er kridt i bliver asken lysere.
Og ingen slagge :)
De afbrændte piller skyldes at jeg har rodet i bålet for at fjerne slagge.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Man kan også hvis man har en Benekov, montere det gamle kornbrænder sæt.
Det fungerer fint til mine superbillige, hårde og slaggedannene piller.
Indlæg af Ulrik »
Er det kornbuen eller tornadoen du bruger Klaus?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Kornbuen, eller min Baxi kornbue :roll: og Benekov tallerkenen.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvordan er det lige at en kornbue der hæver temp i forbrændingszonen kan hjælpe mod slagger?
Der er vist noget jeg ikke har tænkt på?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
A ved ikk, men mon ikke bare det brænder mere sammen og derved fylder mindre ved den højere temperatur ?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Var det meget porøse slagger du havde før?
Så lyder det som en god forklaring
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tjaa sådan lissom de der kommer i NitroX, de lå bare i bålet uden at blive skubbet ud !
Flunk
Indlæg af Flunk »
Efter montering af kornbuen, blev slaggeklumperne så større?
Blev de skubbet ud over tallerkenkanten og ned i askeskuffen?
Tilbage til "Træpiller Generelt"
